14 959 läst · 61 svar
15k läst
61 svar
Elen/jordfelsbrytaren slår ifrån lite väl ofta
Jag var lite slarvig innan när jag skrev 5 rum, har inte 5 rum men brukar använda 5 uttag när hela lägenheten ska dammsugas (så att sladden räcker).ampz skrev:Är det avgjort vad det är för karaktäristik på de säkringar som sitter där? Kanske redan är C..
Det ligger något i vad pbengtsson säger.
Baserat på vad du nämnt tidigare så verkar du ha åtminstone dessa grupper:
1. Ugn. (16A)
2. Spishäll (?)
3. Kyl, frys, micro. (10A)
4. Vardagsrum
Sedan kvarstår då två grupper till övriga rum och maskiner. Det kan vara lite klent för fem rum, speciellt om du har mycket maskiner/utrustning. Men helt orimligt dimensionerat är det väl kanske inte.
Något som jag tycker låter märkligt är att micron lyckats få säkringen att lösa ut om den endast delar en grupp med kyl och frys. Om du inte hade ytterligare något mer inkopplat på den gruppen samtidigt?
Kan man kanske tänka sig att det är nollsläpp någonstans som orsakar höga spänningar (och därmed höga strömmar?)
1st i vardagsrum, 1st badrum, 1st sovrum A, 1st sovrum B, 1st hall/kök.
Nollsläpp känner jag inte till. Hur uppstår det och hur märker man om det är vad jag råkat ut för?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Så här ser en "automatsäkring" ut. Det står "B16" på fronten i detta exempel som betyder B=Snabb, 16=16 ampere.hockey1976 skrev:Hej!
Bilder var önskemålet, är dock svårt då jag inte har ngn överföringssladd mellan kameran och datorn som fungerar :S
Har kikat i elskåpet. Jag kan inte någonstans utläsa huruvida det skulle vara B eller C som nämnts.
Däremot så står det vad gruppen omfattar,
Tex så står det.
kyl +frys + micro - märkström A 10
ugn - märkström A 16
Du ska kunna hitta motsvarande märkning på dina. "A10" kan det inte stå för sådana finns inte.
Enpoliga automatsäkringar kostar enligt min erfarenhet snarare 50-60:-. Då pratar jag om Garo, Hager, Siemens, ABB, osv. Inte Biltema, Rutab, osv. Att byta en säkring tar för mig som lekman max 2-3 minuter. Så det där låter både dyrt och överdrivet lång tid.elmont skrev:
Men Bo, bilder med pornografiskt innehåll, är det verkligen lämpligt här på BH?Bo.Siltberg skrev:
//Patrik
Jag förstår inte heller. Gamla hus har eller har uppgraderats från smälltproppar. Alla smälltproppar som sälj i konsumentbutiker är tröga och motsvarar snarare en C-dvärg än en B-dvärg om jag inte missförstått något. Eller är det fel?kamilenski skrev:
Det är inget problem för det är bara serviceelektriker som blir upphetsade av Hager-prylar! Vanligt folk bryr sig inte och "riktiga män" ute i den tunga industrin behöver något tuffare (Siemens/ABB/Mitsubishi)Patrik_Hed skrev:
Så enkelt var det alltså!Bo.Siltberg skrev:
Har kikat, det står B16 på ugn respektive häll.
På resterande står det B10.
Innebär detta att det borde vara bra att uppgradera till C ist?
Bara grabbarna inte slår mig
B10 = snabb säkring! Jag skulle byta alla till C! = tröga.
Ute i handeln ( nästan i varje gatubutik) kan man köpa bara C dvärg.
P.s. Det är inte förvånande att dammsugaren löser ut dessa!!!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Ja, om det går. C kräver ett starkare nät som ger högre kortslutningsström. Vi får hoppas att det inte är anledningen till att dom satte B-dvärgar rakt av. Men om det fungerar med en B16 så går det sannolikt bra med C10.hockey1976 skrev:
För att byta från B till C ska man veta att dom nya ( C ) klarar utlösningsvilkoret. Och priset var en ren gissning Jag handlar aldrig som privatperson. Tiden däremot, naturligtvis om man ska leja en behörig, backar jag inte på. Och man kan INTE jämföra automater och smältsäkringar, dom fungerar lite olika, så en B automat är inte det samma som en snabb smältsäkring, lika med C och trög det är rätt stor skillnad men för att "vanliga" ska förstå ungefär brukar man göra den liknelsen.
Och det fungerar nästan alltid med C men någon gång ibland måste man använda B, i alla fall vi som måste följa "reglementet". Problemet med C där det ska vara max B är att det kan ta för lång tid för säkringen att lösa vid fel.
