Vi ska bygga ett kök och installera ett flaggfönster som kommer hamna en bit nedanför bänkskivan. Hur ska man tänka angående kallras och ev. uppvärmning under detta fönster? Idag finns inget element alls, varit altandörr tidigare.
Vi kommer ha köksskåp längst med hela väggen under fönstret, inga öppningar med andra ord.
Är det ett stort problem att skippa element? Finns det minimala element som kan funka?
Hur har ni löst detta, ni som har köksbänken en bit upp på fönstret?
Flaggfönstret kommer bli enkelglas, lösa innerbågar osv. Äldre hus.
Tack på förhand!
MVH
Tack på förhand!
MVH
Finns lösningar för att förhindra kallras, vilket jag f.ö själv har. Vid nästa renovering ska radiator placeras under fönstret, bakom skåpstommen.
En lösning är att montera radiator bakom ett grundare bänkskåp och ett ventgaller i mellanrummet mellan fönstret och bänkskivan i bakkant.
Man kan även köra med den gamla hederliga varianten att skippa bänkskåp under fönstret. Där kan kökspallen gömmas undan
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Mina föräldrar har en konvektor från kickspace i sparktröskeln. Morsan är nöjd när hon kan värma fötterna i köket!
Dom har stort fönster över diskbänken. Fungerar faktiskt riktigt bra!
http://www.sanova.se/produkt/kok/kickspace
Den där prylen såg sjukt smidig ut! "Snor" det tipset till den dagen jag skall renovera mitt kök, tack @Krilleman
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Har också fönster under bänkskivan och hos oss blir det ganska mycket kondens. Nästa försök för att lösa det kommer bli att försöka montera typ 18mm rör under bänken och borra hål för luften mot fönstret.
Har inte plats att sätta någon radiator där.
Element under fönster?
Kök -
Takplåt, underrede till byggbod, element, fönster (Västra götaland)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Bänkskiva över element, under fönster, jacka ur?
Värme allmänt -
Element ej under fönster
funderingar kring fönsterbrädorna/elementen
Värme allmänt
