154 läst · 3 svar
154 läst
3 svar
Element som drivs via varmvattenflödet
Jag har vattenburen värme i hela huset utom i en toalett på ovanvåningen, där jag idag har direkt-el.
Jag tänkte koppla ett element via VV-flödet och returen tillbaka till KV in till pannan med sin egen cirkulationspump men idag lärde jag mig att den typen av installation var förbjuden sedan 60-talet pga legionella.
Stämmer det?
Stämmer det?
Ja, det stämmer att det inte får finnas någon handdukstork/radiator på VVCn, ja det är pga legionellarisken.
Om det hade varit tillåtet så måste radiatorn/handdukstorken vara av rostfritt material eftersom tappvarmvatten är syrerikt. Samt att vanliga radiatorer/handdukstorkar normalt bara är klassade för några bars övertryck.
Tack,
Då får jag dra fram två rör/slangar till radiator-flödet.
Hur görs detta enklast?
Jag har ett mycket trångt schakt och att dra rör (10mm x2 koppar är omöjligt) utan att riva väggen.
Kan man tänka sig tunnare plaströr (slang) med lite flexibilitet till värme-elementet genom detta schakt?
Eller är det ett alternativ att leva med el-värme i denna toa (med dusch på ca 7m2)?
