Vi har ett element som är varmt i rören och de 2 första sektionerna enligt görnmarkerat i bilden.
Har försökt att lufta o det kommer inget vatten ut utan bara ytterst lite luft.
Lossade på termostaten helt o försökte trycka "piggen" under den, in o ut några ggr men och den verkar funka iaf.
Det låter lite vattenljud hela tiden när termostaten är på max.
Kan det vara så att elementet är blockerat i början iom det är varmt i de 2 rören och de 2 första sektionerna
men kallt i resten av elementet?
Behöver fixa detta så fort som möjligt iom det börjar bli kallt ute
Hemskt tacksam för tips!
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Så där kan många vara speciellt i början om systemet varit avstängt. Om inget annat hjälper, och det inte blir bättre, kan man göra som tipset jag fick från en VVS-are. Under en kall dag, gärna riktigt kall, så vrider man ner termostaten på alla radiatorer i övrigt, men inte det felaktiga, vilket skapar att högt tryck i detta. Då kan man blåsa ur slagg som satt dig i radiatorn. Det funkade för oss.P Peyi skrev:Hej!
Lossade på vita vridlocket o försökte trycka "piggen" in o ut några ggr men och den verkar funka.
Tack på förhand.
Sort tack för svar! 🙏J Jocke Best skrev:Så där kan många vara speciellt i början om systemet varit avstängt. Om inget annat hjälper, och det inte blir bättre, kan man göra som tipset jag fick från en VVS-are. Under en kall dag, gärna riktigt kall, så vrider man ner termostaten på alla radiatorer i övrigt, men inte det felaktiga, vilket skapar att högt tryck i detta. Då kan man blåsa ur slagg som satt dig i radiatorn. Det funkade för oss.
Elementet har varit på hela tiden på max men ändå kallt väldigt länge, vi har bergvärme o endast element på övervåningen, ska försöka: vrider ner termostaten på alla radiatorer i övrigt, men inte det felaktiga, att blåsa ut slagg dock, du menar att man måste ta loss elementet helt från väggen o pumpa genom vatten? Såg det på youtube i nån video.
Sort tack för svar! 🙏E Eby90 skrev:
Jaha ok, vi har bergvärme i Villa, trycket ska vara 1,5 bar som jonaserik nämnde?
Men då kanske att skapa högtryck genom att vrida ner alla element förutom just det elementet som är kallt kan skapa högtryck som Jocke nämnde?
Nej, du höjer trycket genom att fylla på systemet med mer vatten. Nere vid din värmepump bör det finnas en (stängd) anslutning mellan kallvatten och värmesystemet. Fyll på tills manometern vid expansionskärlet visar 1-1,5 bar. Börja i rätt ände, som husägare är rätt ände att kontrollera trycket.P Peyi skrev:
E Eby90 skrev:
Den stängda anslutningen mellan kallvatten och värmesystemet du menar är nån av de inringade i bilden?E Eby90 skrev:
Rören är kalla så de borde vara kallvatten rör.
Och manometern är nån av dessa?
Tack.
Nej, ventilen till vänster är påfyllningsventilen, ventilen i mitten är avstängningsventilen för inkommande kallvatten till VVBn, ventilen till höger är säkerhetsventilen för tappvarmvattnet.P Peyi skrev:
