14 862 läst · 6 svar
15k läst
6 svar
Element i friggebod...
Du bör ha MINST 60 watt/mm2 gärna mer ju större element du har ju lägre yttemperatur kommer det att hålla och energiförbrukningen blir ju den samma, för den bestäms inte av elementet utan av isoleringen. Så jag skulle ta ett på 1000 - 1200 Watt
Nja. "Elmont" med ditt beräknade energibehov så skulle det krävas ca 60Mw till att värma denna bod. (10m2 = 1,000,000 mm2 * 60watt =60,000,000watt ) . Eller menade du att han skulle kunna hålla den önskade temperaturen utanför boden hela året med elvärme????
Fördelen med ett "större" element är att det inte blir lika varmt, vid normal belastning kanske bara ljummet och vid hög last varmt och aldrig hett.
Energimässigt har det ju ingen betydelse för energiåtgången bestäms helt av hur huset är "isolerat" och har inget med elementets storlek att göra
Tillfällig grund för friggebod.
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Element i friggebod
Värme allmänt -
Friggebod med varannan vecka boende el v.s oljefyllt element?
Välja elelement till flott friggebod
Värme allmänt
