3 235 läst · 4 svar
4 svar
Elektrolux tvättmaskin funkar i 90garder men inte i 40/60
Har ett konstigt fel på min tvättmaskin. Kör jag Bomullsprogram 40 eller 60 så stannar den under tvätt sekvensen och blinkar som Paus sen stänger den av efter en stund. I detta läge går det inte att göra någonting, luckan är låst och vatten är kvar i maskinen. Jag får stänga av och slå på och köra tömning/centrifug för att få ur tvätten.
Kör jag däremot samma program i 90grader så fungerar maskinen som den ska. Och känner jag på glaset så är det varmt under 90 tvätten så den verkar värma vattnet.
Jag har naturligtvis kollat filter och avlopp men eftersom allt fungerar under 90 tvätt så borde alla grundfunktioner vara ok.
Kan nämna att det gjorde så här för några år sedan men efter 2st 90graders tvättar så blev den frisk igen...tyvärr verkar inte detta hjälpa denna gång.
Nån som har nån ide innan jag kastar ut maskinen ?
Plockade ut den och gjorde lite mätningarwmmajho skrev:
20 grader = 6.1 kOhm
40 grader = 2.4 kOhm
60 grader = 1.2 kOhm
80 grader = 600 Ohm
90 grader = 450 Ohm
Jag tror den är hel.....
Då är det nog tyvärr styrenheten och då känns det som att det blir att kassera den.
