BirgitS
Kan du ladda upp bilder på hur du har kopplat och på spisens märkning över olika kopplingssätt till att börja med?
Det blir nog lättare att förstå då.
Muayad Jinan
Muayad Jinan Muayad Jinan skrev:
Hejsan om någon kan förklara varför min spis funkar två plattor bara och svagt på båda och ugnen oxo.
Koppling
Det stor 3 fas men kopplade alla 3 i en fas 20 ampar
  • Elektrisk kopplingsplint med flera färgade kablar anslutna i en metallhölje.
BirgitS
Du ser ut att ha kopplat in en fas tror jag. Vad menar du med "kopplade alla 3 i en fas"?
Det ska finnas en märkning som ser ut ungefär så här på spisen.
Den är till för att förklara hur man ska koppla spisen. Hittar du något liknande på din spis?
Denna ritning som finns
  • Skylt på metallpanel med text om elementspänning 400V och instruktioner för elinstallation av behörig elinstallatör.
  • Elektrisk kopplingspanel med flera kablar i olika färger anslutna till terminaler, monterad på en vit vägg.
Och hur ser det ut på väggen? Perilex stickpropp?? Lägenhet eller villa? Hur ser elcentralen ut?
Dilato
BirgitS
Den spisen går inte att koppla in på bara 1 fas. Den kräver minst 2 faser för att det ska kunna bli 400 V som det står på lappen.
Nu är det bara 230 V i stället för 400 V och då fungerar spisen dåligt.
Dilato
Bara tre tråd
Svart
Röd
Vit
Jag märkte det då måste ha 2
BirgitS
Du får köpa en annan spis som fungerar med 230 V i stället för 400 V.
Du får köpa en annan spis som fungerar med 230 V i stället tack så jättemycket för svaret
Tack så mycket för svaret
