Har en Elektro Helios tf 1455e som stannade en dag utan att tömma ordentligt. Tömde den på vatten men ville inte starta igen. Blinkade gult för jämnan vad man än gjorde och ville inte starta. Läste på om vanliga fel och beställde hem en ny pump. Nu är pumpen på plats men Helios är inte nöjd, blinkar i vanlig takt. Jag tog mod till mig och skruvade lite till och fick av topplocket, och ser denna härd på moderkortet. Antar att det bara är att köpa ny? Eller ngt jag kan åtgärda med en rimlig arbetsinsats?
Bild av ett kretskort i en diskmaskin, med bränd yta synlig på moderkortet. Elektriska komponenter och kablar runtomkring.
Verkar som en FET transistor som tröttnat på att vara med.
Det enklaste är nog att byta hela kortet.
Borde väl gå att få tag på via https://shop.electrolux.se/elektrohelios eller någon av de större reservdelsfirmorna typ Nettoparts eller Reservex
ravsqi
Borde väl gå att få tag på via [länk] eller någon av de större reservdelsfirmorna typ Nettoparts eller Reservex
Kollade snabbt nu och hittade inte ngt kort att köpa hos Electrolux, ska google lite mer imorgon. Tack för vägledning!
Läser jag siffrorna rätt så ser det väl ut att vara denna?
[länk]
(Samma koncern som elektrohelios)
Går säkerligen att få tag på via de jag nämnde ovan, detta var bara den första google-träffen, bokstavligt talat. :)
Snyggt! Du är helt klart bättre på att googla 😅 Och var ju inte farligt pris heller. Kollar mer på detta imorgon, Tack och bock.
Dowser4711
Som sagt, ta det mer som en prisindikation och kolla med nettoparts/quickparts/reservex/elektrolux etc om de har den delen på lager.
Det är inte alltid delarna ligger med de numren som står på dem i deras lager. :)
