hej. Jag ska förbereda rör för att kunna styra rullgardin bredvid sängen ifrån en knapp på varje sida.
Någon som har koll på installationen och om det fungerar med en vanlig strömbrytare med fjäder i så den återfjädrar?
Jag ska också ha brytare för säng belysning så jag behöver veta om jag kan sätta två st dosor ihop och då måste det ju vara samma typ av brytare.
