923 läst · 4 svar
923 läst
4 svar
Elektrisk golvvärme
Ställde nedanstående fråga i annan tråd, tar det här med:
"Har ett betongbjälklag som jag vill borra igenom för att dra in värmerör till radiator. Ligget ett elektriskt värmegolv där som de skall ersätta. Det blir 10-15cm från nuvarande vägg (skall tillläggsisolera) Hur tar man reda på om man kommer borra sönder värmegolvet, och om så hur kopplar man ur det på ett säkert och varaktigt vis? Eller är det bila upp alltihop som gäller? Golvbeläggningen skall ändå bytas ut. "
Ska du inte ha EL-GV så bry dig inte om du borrar av, bara ta ur propparna till den och sen kopplar en elektriker ur allt som har med GV att göra. Kan gå med att maxa upp GV och kolla med en värmekamera var slingorna ligger, allt detta hur lång tid som behövs för att kunna se och känna är hur djupt slingorna ligger i bjälklaget. Bryter du upp golvet ca 30 cm ut från vägg märks det fortare, brukar bli som en varm rand på golvet.
Beror på vem som gjort det, i gamla tider så la men en V-kabel 10 cm in från utsidan i plattan, runt huset för att det inte skulle bli kallt utmed yttervägg, nu har dom slutat med det, då det är mest kantelement numera. Dom ligger nog ( gissning ) ca 5-10 cm in från väggen. Om du borrar av och har jordfelsbrytare ( som ska vara på EL-GV ) så kommer den att lösa direkt. Sen att kunna ha den kvar är inte fel, kan fungera som konfortvärme 18 C , allt beroende på vad det nya golvet består av.
