Tjena!
Har en Electrolux torktumlare EDP2074PMW Prod. No. 916 097 018 02 som larmar för full kondenstank trots att den ej är full. Har kikat runt lite och verkar som pumpen till denna ofta är boven. Klickade hem en ny från Electrolux enligt deras PNC-koll. Efter byte så kvarstår dock larmet. Har testat att lyfta ur pumpen och skopat ur vattnet men problemet kvarstår. Plastbiten som ska flyta upp när tanken i botten fylls går fritt och hänger i botten när pumpen är monterad.
Är det någon som har haft samma problem efter byte av pumpen? Kanske är det någon kabel som brukar hamna i kläm eller någon kontakt som kan glappa, eller kan det vara givaren som flyter upp som gett sig?
Torktumlaren är uppskattningsvis 4-5 år gammal.
Tacksam för svar eller funderingar :)
