Har ett streck i displayen
Kan ändra temperatur
Allt fungerar utom att kompressorn inte startar.
Har mätt och fått fram enligt nedan
1 = inkommande 0
2 = inkommande 230v
3 = svart
4 = grå
5 = brun
3 till 1 = 0v
3 till 2 = 230v
2 till jord = 0v
4 till jord = 0v
5 till jord = 0v
Verkar som att inte kretskortet uppepå skickar ner start till kompressorn?
Kompressorn har 23, 30.och 53 ohm mellan pinnarna
  • Elektrisk plugg ansluten, kablar, numrerade etiketter, kopplingsdetalj, säkerhetskontroll eller installation.
  • Specifikationsetikett för Husqvarna-kylskåp med modellnummer, serienummer, volym och elspecifikationer; tillverkad i Sverige.
A
1 = inkommande 0
2 = inkommande 230v
3 = svart
4 = grå
5 = brun
3 till 1 = 0v
3 till 2 = 230v
2 till jord = 0v
4 till jord = 0v
5 till jord = 0v
Mät spänningen mellan svart
1 = inkommande 0
2 = inkommande 230v
3 = svart
4 = grå
5 = brun
3 till 1 = 0v
3 till 2 = 230v
2 till jord = 0v
4 till jord = 0v
5 till jord = 0v
Mät spänning mellan 3 och 1
Resistansen på kompressorn lindningar verkar vara perfekt
3 till 1 = 0v
Om jag har stickproppen "rätt" i eluttaget så att brun är fas, blå noll.
Men jag har 230v mellan 3 till 2 🤔🤔
A
N nezze skrev:
3 till 1 = 0v
Om ingen fibblat med kablaget i skåpet så spelar det ingen roll hur stickproppen sitter i uttaget då fasspäningen ändå skall vara 230v över 3-1 när kompressorn får startkommando
här SER det ut som det är fel på kretskortet (om du mätt rätt)
Det som ser märkligt ut är att fasledare och nolledare byter sida i kopplingsplinten men jag är osäker på hur banorna går i plinten
Menar du att 1-2 och de två till kondensator byter sida?
Hade lös den för att mäta kondingen, trodde i min enfald att den bara passade åt ett håll men det gjorde den inte. Så kan ha satt tillbaka den uppochner
A
är det kondensatorn så spelar det inge roll
Ouxh, får ta bort det och se om man ser något uppenbart annars får man handla nytt 😵‍💫
Du som verkar laga, vilket märke ska man köpa för att få bra grejer 🙂
A
jag skulle reparera den du har
men i detta fallet behöver man "känna" på det innan man kan säga vad som behövs, du har en tidig modell som man måste byta kretskort till ett nyare, det går att fixa men då måste man veta att detta är felet
Mycket märklig, idag startade kylskåpet när jag stoppade i sladden 🤔
A
handpåläggning kan räcka
