2 413 läst · 10 svar
10 svar
Electrolux frys pendlar mycket i temp
Har en gammal frys modell Electrolux EUF2900X som börjat pendla mycket i temp. Har den inställd på -18C och den pendlar mellan det och ner till runt -7/8 grader oftast och börjar varna. Man kvitterar varningen och låter den vara så går den ner emot -18C igen.
Denna cykel upprepar sig mellan 1 till 1½ dags mellanrum. Sätter man frysen i läge "snabbinfrysning" går den och håller sig på -24C konstant.
Verkar som temp regleringen blivit något fel med. Har kollat så fläkten i frysen funkar OK. Inte massa is på rören inne i frysen heller utom en tunn hinna bara.
Känns rent spontant som att temp sensorer inte strular eller lägger av heller.
Har haft tekniker på plats som inte kunde konstatera något fel just då heller då den verkade funka för tillfället.
Någon idé att försöka felsöka mera eller bara köpa nytt?
Tack på förhand
Tack på förhand
Byggnovis
· Hönö
· 32 inlägg
Vår frys betedde sig liknande och det räckte med en norsk reset så funkar det igen.
Byggnovis
· Hönö
· 32 inlägg
