Envis som jag är köpte kyl med kolsyra + vatten
matchande frys med ismaskin
Kyl: ERF3867SOX / 927 872 031
Frys: EUF2947GOX / 922 345 036
2013års modell, made in sweden, mariestad, bland dom sista som gjordes där verkar det som.
Kylen fick byta "start-reläet", den elektroniska ptc:n var paj.
Frysen fick limma fast temp-sensorn på undersidan av is-brickan.
Frid och fröjd, nästan.
Frysen är helt öppen vid is-uttaget fram till luckan i svart plast där.
Den kondenserar såklart emot luften i rummet.
Sitter ett värme-element, som ska värma bort vatten droppar som rinner ner där verkar det som.
Den är helt grön-ärgad ocg förmodligen paj.
Så kondens rinner till slut ner på framsidan av dörren.
Tog några veckor innan innanmätet i dörren blev mättat.
Min fråga, hur river man is-uttaget i dörren för att byta detta element ?
A
Bänder upp det underifrån
Nicke61
efter att lossat dom 2 skruvarna som sitter precis bakom spill-brickan ?
A
Spillbricka på is maskinen?
Va rädd om den för den finns inte som reservdel!
Skruvar bakom spillbricka.
Jag kan dock inte förstå varför plasthuset inte är tätt nedåt som en bunke vilket skulle tvinga ut vatten genom brickan.
Återstår att se när jag river den.
Tack electroluxaren.
Jag har sett dina svar i andra trådar som vart till stor hjälp.
  • Isfryst kylskåp med dispenser och spillbricka, och vattenskador på närliggande vägg.
  • Närbild på skruvar bakom en grå spillbricka i ett plasthus, svart bakgrund.
Beställt,
2433 1850 28 VÄRMARE
får vi se hur det blir när den dyker upp.
vfro
A
Den sitter rätt illa
Måste ta bort all gammal dubbelhäftande tejp vilket innebär att paddlen måste bort och isluckan
Lätt chockad.
Jättestor.
  • En hand jämför storleken med en stor golvuppvärmningstermostat på ett trägolv.
A
Passar precis!!!
Den vita tätningen har fått nått svart mögel eller nåt så den måste bytas.
Runda svarta locket var inte heller rent.
Måste köpa ny vit tätning.
Är det inte tätt så blir det etter värre.
Vatten rinner ner i överkant på värmeelement, till slut delaminerade den.
Nu lite polyurethane lim i överkant kommrr inte det ske mer under min livstid.
  • Vit tätning med svart mögel runt ett rör, skruvar och delaminerat material synligt.
  • En svartmögelangripen vit tätning och ett smutsigt svart lock ovanpå ett värmeelement i behov av rengöring.
  • Elektronisk apparat med mögelskadad vit tätning och en flaska polyuretanlim på svart yta.
  • Värmeelement med mögel på vit tätning och runda svarta locket, samt synlig skada och lim.
A
Möglet är bara att tvätta bort, byt i stället dämparen till luckan.
