Jag tänker ta hjälp av en plåtslagare och tillverka ett eldstadsplan/gnistskydd i koppar till min kamin.
Planen är att det ska se ut som Bild 1 nedan fast med lite andra mått och utan "falsad" kant som i min CAD-bild i Bild 2 nedan.
Det jag funderar över är vilken tjocklek man ska ha på plåten. De flesta gnistskydd verkar ha ca 1 mm i tjocklek. Koppar är dock kanske lite mjukare och det verkar att gå få i 1, 1,2, 1,5 och kanske även 2 mm. Jag antar att priset springer iväg med tjocklek men man kanske bör köra på så tjock som möjligt?
Sedan undrar jag vad man ska ha för hårdhet på materialet. Då jag googlar runt hittar jag
  • Halvhård SS 5013-04
  • Glödgad (extra mjuk)
Vill ju ha den så hård som möjligt för hållbarhet så då kör man väl på halvhård eller finns det även även något annat bättre alternativ?
Sista frågan är om man måste ha någon typ av avjämning av kanten så den inte blir vass? Jag vill inte ha en tydligt markerad kant utan bara undvika att den är vass. Vad kallas en sådan kant?
Gjutjärnskamin med glödande ved på ett kopparplåtgnistskydd, vedkorg intill, i ett inrett rum.
Bild 1
CAD-modell av ett rum med kamin och fönster, gnistskydd i koppar planerat framför kaminen.
Bild 2
