11 747 läst · 9 svar
12k läst
9 svar
Eldosor i olika färger?
Finns det någon logik till de olika färgerna på eldosor? Alltså en färg till det ena och en annan till det andra?
Finns det dosor som är lämpade till eftermontering i tegelvägg? Verkar som om de flesta har kanter som gör dem för stora för ett uppborrat hål.
Finns det speciella dosor för taklampor? Vill gärna ha med krok att hänga lampan i eller hur går det till annars? Fästs kroken bredvid?
· Västerbottens län
· 17 890 inlägg
Thorsmans kör med gula för dubbel gips och gröna för enkel, sedan finns de röda dosor och vita, senil eller eftermonteringsdosor var orange ett tag med det finns vita också. Blå dosor fanns för trippelgips.
Apparatdosa 70 mm dia för uttag och strömbrytare, 80 mm kopplinsdosa (rymmer lite mer) men bara kopplingar, Takdosan har inbyggd krok för lampan.
För eftermontering i tegel så går det att tälja bort mycket av det som sticker ut eller använd en senil/eftermontering/ROT dosa.
Protte
Protte
Precis som protte säger så finns det 80mm kopplingsdosor, men vi kör numera endast med 70mm Eljo VP2 till både apparater och kopplingsdosor. Den är så pass djup att det inte är några som helst problem att få plats. Den har dessutom ställbar ring så man kan justera efter väggens tjocklek.
VP2-dosan går det väl bara att få 10 studsar till? Tre i ovankant och underkant. Två till höger och vänster eller är jag ute och cyklar? Jag har iaf inte stött på någon trippelstuds till höger och vänstersida iaf.
http://www.schneider-electric.se/zoomimage.asp?PictNo=P28590
kanske menade att man kan montera 3 studsen åt sidorna också.
Men det blir trångt i dosan....
