Jag har ett problem som jag hoppas kunna lösa.
Jag har ett gammalt hus med ett trägolv (inte tillräckligt fint för att exponera). Detta är rätt okej men lutar lite hit och dit... Inga jättedifferanser men några millimeter här och någon millimeter där.
Jag har prövat att skruva en 12mm spånskiva på golvet och det blev nästan bra men inte riktigt.
Jag har funderat på om jag kan lösa mitt problem genom att spackla med Webers marina elastiska flytspackel... Och räkna kanske 3-5mm tjockt. Då borde jag få ett spackelskikt på 2-6mm över hela ytan. Eftersom golvet inte är helt stumt så är jag rädd att om jag använder vanligt flytspackel så kommer det att spricka upp med tiden på de tunna ställena...
Kommer detta att fungera eller måste jag välja en annan lösning på mitt problem?!
Skruvlimma golvgips
S
vad för golv ska du ha
Ska jag plocka bort spånskiva och sätta gipset direkt på planen.
Vinylklick
Ska jag plocka bort spånskiva och sätta gipset direkt på planken.
Vinylklick
S
ja, då fattar jag varför du vill ha så jämnt som möjligt.
jag skulle ut med rätskiva å fixa med spackel spånskiverna.
Spackla dalarna å slipa topparna alltså? Förslag på produkter?
S
fint golvspackel. har du spacklat golv innan kan du köra med flyt.
ardex, bostik,
