I stugan så sitter huvudcentralen på stolpe och från den är det draget till undercentralen inne i stugan.
Går det att direkt från huvudcentralen dra en ny kabel till en undercentral i friggeboden eller gäststuga?
tommib
Du menar nog att mätarskåpet sitter på en stolpe tillsammans med huvudsäkringarna. Det är väldigt ovanligt att själva elcentralen sitter där ute, även om det förekommer.
Svaret på frågan är troligen ja, det går oftast utmärkt att dra en till huvudledning och ha en helt separat central (som då är huvudcentral). Det som är frågan är om det finns plats för en till utgående ledning och det ska mycket till för att det inte ska finnas det.
Ja jag menade mätarskåpet med huvudsäkringarna.
Ok, ska be om hjälp att kontrollera om det finns plats för en till huvudledning då.
Tack för hjälpen.
tommib
Det kan du förmodligen titta efter själv om du är bekväm med att skruva av plåtkåporna. Det du letar efter är plinttyp och ingång för kabel. Om du skruvar av kåpan och tar en bild och lägger upp här kan du säkert få ett hyfsat säkert utlåtande. Du ska som sagt vara bekväm med att arbeta nära spänning så gör det inte om du inte är det, då är det bättre att ta in en elektriker. Bryt inga plomber om du öppnar kåporna, det blir så mycket jobbiga frågor då.
