12 380 läst · 16 svar
12k läst
16 svar
El till badrumsskåp
Vet inte om det passar bäst i el- eller badrumsforumet så jag kör på el...
Finns det någon slags vedertagen standard för hur elen till ett badrumsskåp ska placeras för att man ska slippa dra synlig kabel och för att den inte ska vara i vägen när man monterar skåpet (typ att skåpet ska fästas precis där elen kommer ut)?
Brukar man avsluta med en dosa i vägg bakom skåpet? Den nuvarande varianten i vårt badrum är ett vp-rör direkt ut genom väggen och det känns lite tveksamt.
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Rör rätt ut är rätt. Spegel/skåp är standard 1 200 mm från golv till underkant. I princip kan du låta elen komma ut var som helst ovan det måttet centrerat handfat om du skall ha ett badrumsskåp.
Skall du ha spegel + belysning så underlättar det om du har bestämt dig för vilken spegel först. Då tutar du ut elen centrerat där belysningsarmaturen skall sitta.
Först och främst. Du ska ha en jordfelsbrytare.
Eluttaget får man placera inuti skåpet om man vill.
Med tanke på vad försäkringsbolagen kräver, får du inte punktera tätskiktet. I praktiken är det ok att ta ström från baksidan av badrummets vägg. Således kan du dra en kabel utanpåliggande i exempelvis intilliggande sovrummet och dra den rakt in i badrummet.
Du kan borra med 15mm borr och sen rakt igenom kaklet.
Inget blir synligt i badrummet. Man kan tom öppna lite i väggen i sovrummet, dra kabel och återställa. Det är enkelt att tapetsera en bit.
Allt gör man på under 3 max 4 timmar.
Jag amatör, gör det på 2 timmar. Har gjort det.
http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/hem-och-fritid/Badrum/
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-funkar-det/elelektronik/starkstrom/elen-i-hemmet
Kolla "El i badrum".
Samt filmen här.
http://m.youtube.com/watch?v=O1Y8FrmlVs0
Samt filmen här.
Ventilationen och inte minst duschvanorna. Prova en 45-minuter+ dusch så kanske det blir blött även hos dig. :eek:elmont skrev:
