Be din kompis elektrikern ta med en strömtång med max och medelvärde. Koppla in den på den huvudsäkring som sticker och kolla under nån dag vad som händer.
4,5 kw är ju inget måste vara nått överslag ex i patronen. jag har bara 16A säkringar med elpanna
på ca 13 kw när den dundrar på som bäst ;D ;D
Ja men om en huvudsäkring går så skall motorskyddet lösa ut. Motorn tål inte att det saknas en fas.
Jag hjälpe en granne med samma fel. Det var bottenproppen (Passdelen) till huvudsäkringen som hadde bränts sönder pga för dåligt iskruvade huvudsäkringar. Felet som då blir är att Du får en ljusbåge mellan säkringen och passdelen som värmer upp säkringen och den går sönder. Kolla detta. Alltså passdelen skall vara blank i botten, inte kollsvart.
Tala om hur det går, är nyfiken.
Kolla även säkringshållaren (den som du sätter säkringen i och skruvar in i centralen) Jag bytte mina och kan numer byta säkringar utan handskar :) Bryt strömmen eller se till att inga stora förbrukare går när du sätter i de nya grejorna så slipper du nya "svetsloppor" på säkringsdelarna.
