Några snabba frågor,
har spårat ut och lagt in Flexirör i väggen och dragit el kabel (förberett med jord, dock saknas det i kopplingsdosan) och tänkte sätta utanpåliggande eluttag. Ser ut enl nedan, är det ok?
Vidare så har jag en elkabel som sticker ut under fönstret som jag vill ta bort (kom fram till det efter renoveringsgipet sattes på plats tyvärr). Hur gör jag det på bästa sätt. Kan jag kapa den, isolera den på något sätt och peta in den i väggen igen? Kommer inte kunna dra ut den tyvärr. Den kommer då ligga i väggen med el på. Vilket inte känns helt optimalt...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 375 inlägg
Nej det ser inte bra ut. Exakt vad är en "el kabel"?? Jag antar du menar enkelisolerade ledare i flexslang som skulle kunna vara det vi ser på bilden. Jag ser dock ingen flexslang. Enkelisolerade ledare bör inte komma i kontakt med byggnadsdelar, så flexslangen bör gå igenom gipsen och in i det uttag som är tänkt att monteras där.F Felde skrev:
Och det där med skyddsjord, har du full koll på hur den ska hanteras?
För och främst, koppla bort kabeln i matande ände. Sedan kan den ligga kvar i väggen om du vill.F Felde skrev:
Allt arbete du beskriver är behörighetskrävande bara så du vet.
Få tätt mellan vägg och tillbyggnad - placering underbeslag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta Plejd ctr-01 mellan två vägguttag
El -
felaktigt cc-avstånd väggdosor
Badrum -
Gipspluggar - hur kan man få bort hela pluggen ur väggen (gipsplattan)
Avstånd mellan trall - yttervägg på trädäck
