Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 366 inlägg
Röret ska alltid ligga ytterst mot väggskivan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 366 inlägg
Ja, det är kylningen som spelar in. Vår praxis med 10 A/1.5 mm² och 16 A/2.5 mm² i väggarna bygger på att röret ligger dikt an mot väggskivan, inte mitt inne i isoleringen.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 163 inlägg
Rören mot väggskivan ger en avsevärd större risk för genomskruvning redan vid skruvning av väggarna. I know.
//Patrik
//Patrik
Man kan även se till att man har nog många grupper ut i huset, då kommer man inte att belasta ledningarna så att man får problem med värme. Får man problem med värmen pga hög belastning på någon grupp har man gjort ett stort fel i "konstruktionsskedet". Normalt belastas "vanliga" grupper med 2 - 4 A.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 366 inlägg
Det är svårligen ett problem i praktiken då det handlar om förhållandevis små överbelastningar som är möjliga. Du behöver vara skicklig, ihärdig och förmögen för att ett problem ska visa sig, och då troligen först efter flera år.
Men det är likafullt ett formellt fel, så man ska inte begrava rören i isolering utan att ta hänsyn till det, t.ex genom att gå upp snäpp i ledararea.
Ja, det är ett formellt fel och likaväl ett teoretiskt problem OM anläggningen är korrekt utförd. Problem skulle kunna komma om man utökar en befintlig grupp i en gammal anläggning och då inte har full koll.
Det kommer inte att brinna om du kopplar in dit element. Regeln om placeringen av ledningen i väggen kom någon gång på 70 talet. Så på äldre hus tog man ingen hänsyn till vart röret låg. På äldre hus var/är det även betydligt vanligare med få grupper, sämre isolering, smältsäkringar mm mm som sammantaget ger större belastning på grupperna. TROTS det är/har det inte varit problem med överhettade ledningar i vägg och tak, i alla fall så länge man har hållit sig till 10 A och 1,5 mm2.
