Ny kyl och frys är djupare. Om eluttagen flyttas så får jag några centimeter. Några förslag på bra lösning? Bifogar foto. Finns utrymme ovanför kylskåpet och uttagen ska väl egentligen sitta där? Svårt att skarva detta utan att ta plats? Eller annat förslag?
Tack på förhand
Tack på förhand
Om du sänker uttaget och byter det till en kopplingsdosa så brukar det finnas plats längst ner på skåpet där kompressorn sitter. För att vara säker på att lyckas måste man se hur och var platsen finns. Ett alternativ är att öppna upp väggen och dra infällt upp till över skåpet och då naturligtvis byta trådarna så att dom räcker hela vägen upp.
Utanpåliggande kopplingsdosa som man har till fast installation och koppla ihop i den och vidare med kabel ovanför kyl och frys och sen är det klart. Finns ju IP65 dosor eller nåt sånt. Sen hur rätt det är vet jag inte men borde väl gå.
Kan man anta att du utnyttjade Elgigantens kampanjpris på dessa Samsung-skåp? Jag köpte precis samma par, fick hem dem i förrgår. Jag har hängt om dörren på frysskåpet, det var INTE trivialt.
