Vilket är bästa köp i dag för jordkabel? EKKJ för 89 kr/m eller EXQJ för 72 kr/m?
Har ett schakt med ett lager sållad jord i botten. Tänkte lägga i en jordkabel (direkt i jorden) samt ett tomt rör med slät insida och dragsnöre för framtida behov (nätverkskabel). Sedan fylla med mer sållad jord, plastband och så vidare. Kabeln ska gå in i ett bostadshus på plintgrund underifrån direkt till elcentralen i ena änden och in i ett oisolerat garage med platta på mark i andra änden. Garagets elcentral väntas sitta ett par meter från där kabeln kommer in.
På EXQJ står det "Läggning Inbyggd". Betyder det att den ska ligga i kabelskyddsrör? I så fall kan jag skaffa ett särskilt rör och pilla in den i. En nackdel med kabelskyddsrör borde vara att det vatten som kommer in blir stående så att det efter ett tag blir vattenfyllt och fryser. (Om man inte gör dränerigshål i lägsta punkten.) Kabel direkt i mark är väldränerad även om den ofta är fuktig.
Duger Biltemas billiga korta kabelskyddsrör med skarvmuff eller ska man satsa på längre dyrare rör?
Så den för 88 kr/m + 199 kr frakt? Och inte direkt i jorden?
Bästa svaret
De är ju likvärdiga så du kan låta prisskillnaden styra det är utmärkta kablar och vill du så går det bra att lägga direkt i jorden du verkar ju ordnat bra förutsättningar i schaktet också. Och som jonaserik skriver bör du använda rör om du går dolt i byggnadsdelar.C civilingenjören skrev:Vilket är bästa köp i dag för jordkabel? EKKJ för 89 kr/m eller EXQJ för 72 kr/m?
Det finns längre billigare rör så det har jag beställt.C civilingenjören skrev:
Priskrig? på Klippo Cross-Cut kniv - förr 399:- NU 89:-
Trädgårdsmaskiner -
Typ av spik för Hikoki NR1890DBCL 34 grader
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ersätta slutbleck 351131 till 1489-11 för Yale doorman
Fönster & Dörrar -
89 papp för extra uttag, bestrida eller köpa
El -
Hur känslig är EKKJ för att dra upp ur jorden?
El
