2 124 läst · 4 svar
4 svar
EKK 1,5 diameter till 400v element?
Frugan bestämde nyss att jag inte fick sitta i soffan och skulle istället bygga en platsbyggd bokhylla. :x
Problemet är att där hon bestämt att hyllan ska vara sitter ett el-element 400 V/1000W. Behöver nu flytta det ca 2 meter åt höger.
Frågan är - kan jag från gamla ställetnskarva med ett par meter EKK light 1,5 till nya stället. Eller måste jag släpa mig iväg och köpa kabel med större diameter.
Inkopplingen etc låter jag behörig elektriker göra. Det är själva kabeln jag vill få dit. Det är så enkelt nu när hela väggen är fri. Annars måste jag vänta i soffan 2 veckor till innan elektrikern behagar komma. Och det lär inte frugan godkänna.
Erber
Erber
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 053 inlägg
Den kabeln duger gott.
Tänk dock på att förläggning av kabel kräver behörighet vilket innebär att det kan bli svårt att hitta en elektriker som i efterhand vill koppla in detta, så du bör helst hitta en i förväg som går med på detta. Ingen borde dock kunna klaga ifall de kan se den korta stump du har klamrat.
Man kan dock undra om den kommer att bli inbyggd? Det kanske finns andra alternativ som infälld slang?
Måla/lacka insidan av pvc-rör ca 10-15cm diameter. Hur!?
Färg, Måla & Tapetsera -
Tilluft och frånlufts ventilation 150diameter.
Byggmaterial & Byggteknik -
110 PVC till gjutjärn med ytterdiameter ca 150mm, hur koppla, innermått?
Vatten & Avlopp -
Utlösningsvillor 150m EKKJ
El -
Runt badkar på ca 150cm diameter?
