841 läst · 4 svar
841 läst
4 svar
Ekgolv eller parkett?
Vi totalrenoverar övervåningen och lägger in vattenburen golvvärme i betongbjälklaget (fräser spår och flytspacklar).
Vi har bestämt oss för ekgolv på hela våningen. Väljer mellan click-parkett från tex Kährs eller massivt golv (tilja) från tex Baseco eller andra tillverkare.
Någon som har några erfarenheter, för- respektive nackdelar med de olika alternativen?
funkar det bra med massiv ektilja på golvvärme?
Risken med en massiv bräda är ju att den rör sig mer (krymper och länger sig mer) jämfört med en parkett som då är uppbyggd med olika lager som är lagda på olika håll.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 4 869 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 869 inlägg
Hur tjocka är brädorna på den massiva eken? Värmen ska ju orka "igenom" golvet också. Värmeeffekten kan bli mindre om det är ett tjock massivt golv.J JohanKahlmeter skrev:Hej,
H HEM2121 skrev:
Hej, de jag tittat på har varit 20mm tjocka.H HEM2121 skrev:
Lägga parkett längsmed eller tvärs golvvärmeslingor? (Kafkaartat...)
Golv -
Lägga parkettgolv eller innervägg först
Golv -
Går detta parkettgolv att laga eller ska jag köra på laminatgolv över?
Golv -
Flytande golv, trägolv eller parkettgolv - när det gäller värme
Golv -
Lägga parkett, tarkett eller laminatgolv på betonggolv i källaren
Golv
