Verktygstokig
· Norrbotten
· 834 inlägg
Som rubriken säger, vad är ett bra sätt för att fylla porerna i ek som ska bli ett matbord?
Ser helst en osynlig/diskret lösning, finns det något alternativ till epoxi eller är det bara köra på då de små sprickorna (och någon kvist) ändå behöver fyllas upp?
För att underlätta skötseln tänker jag avsluta med en hårdvaxolja, ingen lack som skadas och behöver slipas om det påverkar tillvägagångssättet?
Verktygstokig
· Norrbotten
· 834 inlägg
Eller kör så svart spackel du kan hitta, kanske hellre bryta helt än att försöka dölja sprickorna.
Hur du än gör så kommer det att synas.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 834 inlägg
@Argastesnickaren lite så var tanken med epoxi (ofärgad), visa ålder och variationer men undvika att mat och annat spill fyller upp de 🤔
Att gå på med lite kontrast kanske blir ännu bättre, får testa och se
· Korpilombolo
· 3 346 inlägg
Är sprickorna inte alltför djupa och breda så kan man olja, olja och olja tills man fyllt upp ojämnheterna. Naturligtvis ska oljan härda igenom helt innan nästa lager, så det tar tid.
Epoxy - jag ryser. Det är främst i Amerika man gjuiter in allt i epoxy.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 834 inlägg
@imported_Benno bara vanlig linolja eller något ovanligare? Rädd att det kan ta för lång tid, kan nog lägga en vecka på att fylla sprickor och slipa men inte mer (och vissa går genom hela tjockleken). Målet är inte att göra något ”river table”, därför jag hoppas på att få bra förslag och möjligen testa något nytt!
@Ellagård tänker du något liknande edding vax som slöjddetaljer säljer? https://www.slojd-detaljer.se/produ... reparera skador,den rätta nyansen ska uppnås.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Om du ska lacka bordet skulle jag välja ettans eller valleviking, rör sig med trät. Finns på båt butiker.K_arlstrom skrev:@imported_Benno bara vanlig linolja eller något ovanligare? Rädd att det kan ta för lång tid, kan nog lägga en vecka på att fylla sprickor och slipa men inte mer (och vissa går genom hela tjockleken). Målet är inte att göra något ”river table”, därför jag hoppas på att få bra förslag och möjligen testa något nytt!
@Ellagård tänker du något liknande edding vax som slöjddetaljer säljer? [länk] Vax för golvreparation,-Används tillsammans med&text=Används för att reparera skador,den rätta nyansen ska uppnås.
https://www.amazon.se/Werkzeyt-B276...7&psc=1&mcid=1c75984bc61f3ebfa4b4fe8acd214d58
Ja, eller något som detta
Är det ekens naturliga ojämnhet som beror på grov ådring, eller vad är det för porer? Skador, kvistar och sprickor förstår jag att du vill fylla, men om det är ekens naturliga grovhet du menar - fyll inte alls.
Verktygstokig
· Norrbotten
· 834 inlägg
@Hep Inte alls? Bara låta hårdvaxoljan ta hand om det? Första gången jag jobbar med något annat än furu eller färdiga limträskivor (MDF osv räknas knappt som trä). Drog några drag med hyveln och tog första bästa bits som storleksjämförelse.
EDIT: Kvisthål och sprickor är en annan femma, där verkar vax vara den "rätta" lösningen
Det du har fått fram är en trevlig och naturlig yta i ek. Om du bara behandlar den med hårdvaxolja kommer ytan vara skyddad, inget kommer fastna i ojämnheterna, utan du kommer både kunna se och känna att det är riktigt trä. Så ser mina arbetsbänkar ut i köket.K_arlstrom skrev:@Hep Inte alls? Bara låta hårdvaxoljan ta hand om det? Första gången jag jobbar med något annat än furu eller färdiga limträskivor (MDF osv räknas knappt som trä). Drog några drag med hyveln och tog första bästa bits som storleksjämförelse.
