Vi har flyttat till radhus från 1979. I två rum har vi låtit slipa befintligt ekparkett och fått det behandlat med en lack som heter Bona Traffic, silk matt.
Efter 3 månader märker vi att golvet har rest sig lite på vissa ställen (spänning). Ungefär som när man lägger ett golv utan spalt vid väggarna. Fina sprickor i skarvarna och golvet känns lite vågigt. Som vid fuktskada. De utsatta ytorna är några kvadratmeter och befinner sig mer centraltav i rummen och inte vid ytterväggar.
Antisimex var där igår och såg ingen förhöjd fuktnivå. Man har dock inte borrat något hål för fördjupad mätning.
Eftersom det är samma golv som legat där sedan 79 och den enda skillnaden är att det blivit slipat och nylackerat så undrar jag om en ny lack kan täppa till golvet så att det andas mindre. Ek på betongplatta ska ju annars vara en ganska god lösning.
Någon som hört talas om detta problem eller som kan råda oss om hur vi ska agera?
Vänligen
Isabella A
Är det s.k. flyttande golv?
Då bör ni ha lite avstånd mellan golvet och väggarna. Annars lyfts den. Samma sak gäller mycket tunga möbler. Dessa trycker golvet mot underlaget och på så sätt finns det ingen möjlighet för golvet att röra sig.
För att kunna svara lite bättre, hade det varit kul om du kan fota golvet lite. Och skriva lite mer om typen.
Är det små stavar?
Större bitar?
Av typen klick?
Demonterbar?
Vet du vad som ligger under detta golv? Plast? Papp? Foam?
Det låter rimligt att det kan bero på lacken, genom att täppa till golvet med lack så ventileras ev fukt underifrån inte bort lika bra som tidigare - det behöver ju inte vara fukthalter som ger utslag i Anticimex mätning utan bara den naturliga årstidsvariationen. Men om det enda som ni gjort är att slipa och lacka och problemet uppkommit efter det...
Hittade det här hos Norrlandsträ :
"...Lack ger dessutom en besvärande limningseffekt mellan brädorna. Detta ger i sin tur en ojämn fördelning av av golvspringorna under den torra perioden. Vi vill bestämt avråda från att använda vattenbaserade golvlacker som så gott som alltid ger en mycket högre limningseffekt än förtunningsbaserade lacker."
Var det vattenbaserad lack som användes?
