Jag har problem att när jag spolar i WC stiger vattnet hyffsat högt i holken sedan slurpar det till i duschens vattenlås och vattnet rinner undan. Jag har testat att byta ut vakuumventilen men utan framgång. Tar jag dock bort ventilen helt fungerar det klanderfritt. Det verkar som att det går lättare att suga ner luft genom duschen än att få ventilen att öppna sig. Vad kan man göra åt detta? Ventilen sitter inomhus bakom WC på ett 110mm rör.
Om du vänder ventilen upp och ner ska du höra hur den rör sig. Om inte får du ta isär och rengöra den och se om du får den att funka.
Ventilen är fullt funktionsduglig, men den öppnar sig ändå inte när WCn spolas
När nivån stiger när jag spolar hos mig så beror det på att jag börjar få stopp i ledningen. Din vacumventil ska ju öppna för att släppa in luft när "skiten" far iväg nerför i rören. Gurglet du får i duschen måste vara luft som bubblar upp genom vattenlåset och som då låter det du spolat ner åka iväg igenom toakröken.
Har du eget avlopp? Kolla i så fall så det kommer ut som det ska i den änden.
Hos mig får jag alltid problem om tanten köper "Lambipapper" då det börjar lösa upp sig i röret och blir som klumpar av pappersmassa istället för att helt åka igenom röret.
Har du eget avlopp så ska du slänga bort vakumventilen , så långt du bara kan
Hur ska man få in luft i ledningen då ?
Genom avluftning ut genom taket.
En del påstår att man absolut måste ha en sådan för ventilationen i avloppsanläggningen men själv har jag valt bort det då jag har avloppsrören ligger lite grunt och vill inte ha "skorstensverkan" som drar in massa kalluft in i rören (från första kammaren) och ökar risken för ispropp.I mitt fall skulle ändå inte ventilationen i mer än kammare 1 i trekammarbrunnen påverkas då följande kammare endast är anslutna med rör under vattennivån i kammare 1 så ingen luft kan röra sig mellan kamrarna. Själva markbädden har ju sin egna avluftning genom piporna som sticker upp ur backen.
EDIT: Jag har själv en vacumventil monterad på 50mm röret vid handfatet och det fungerar bra.
Men slänger man bort vacumventilen så får man ju inte automatiskt dit en avluftning på taket kan ju vara en hel del jobb att få dit den vilket kanske borde nämnas innan man tipsar om att slänga bort andra grejer.
Jag har kommunalt avlopp.
Det verkar inte vara något stopp i rören heller. Jag kan tillägga att problemet blivit klart värre efter att jag rensat rören och vattenlåset i duschen. Det verkar som att det helt enkelt går lättare att dra igenom lut där än genom vacuumventilen.
Jag kanske kan testa sätta en sådan ventil under tvättfatet också? Hur ser dom ut och var får man tag på en sådan? Dom borde väl kanske finnas hos dom flesta vvs-firmor
Det var nog begynnande stopp trots allt. Jag körde ordentligt mycket och länge med rensband och spolade. Så nu är problemet borta
orparn
