Skulle önskar att det gick att göra mina lampor https://www.ahlens.se/Inredning/bel...x-22-cm-oak-f0a53e8aee194466b05114fc151aa51c/
…dimbara. Har en vanlig gammal hedlig Lampkontakt https://images.app.goo.gl/9qeAyowLkDYP3C2v9
och en tryckdimmer från -90 tal(?)
tanken är att ta bort driven/motståndet(?) i belysningen och i stället installera en dosdimmer för led i lampkontakten…
kommer funka?
kommer funka?
Nej.G gusgez skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
I princip kan du göra så, men även ljuskällorna kan behöva bytas. Din länk fungerar inte så jag ser inte exakt vilken lampa du har.
De LED-lampor som sitter där går troligen att dimra. Du behöver du hitta en drivdon som ger samma slags spänning ut, antingen en konstant spänning på t.ex 12 V eller en konstant ström på kanske 350 mA. Och så ska det vara dimbart. Det är dock en chansning på ifall dimringen verkligen kommer att fungera bra.
Stort tack!Bo.Siltberg skrev:I princip kan du göra så, men även ljuskällorna kan behöva bytas. Din länk fungerar inte så jag ser inte exakt vilken lampa du har.
har du något/några exempel på en led driver puck för dosa som skulle kunna passa mig?
ska sägas att tryckdimmern är från 2010 ish och inte 90 tal
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Nej, tyvärr.
Jag vet inte vad som får plats i din lampa eller hur det kan lösas,
och jag vet framför allt inte vilka dimbara drivdon som kommer att fungera med din befintliga dimmer.
Den gamla dimmertekniken är inte pålitlig.
En god början är att titta på befintligt drivdon i din lampa så att vi vet vad den behöver leverera på sekundärsidan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Den pucken kan du använda som strömbrytare eller för att styra en dimmer/puck med 0-10 V. Den är alltså perfekt för att dimra en lampan. Men den kräver då ett drivdon som kan styras med 0-10 V och som passar ihop med den lampa du vill dimra. Där har jag inga detaljer ännu för att kunna vägleda.
Det gick utmärkt enligt ovan! Den uppmärksamme ser att det inte är seriekopplat (konstantströmlaster), men det gjordes senare. Då lös båda led lamporna lika starkt ;-)
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Ja, en Plejd LED-10 gör ju jobbet. Då behöver du byta den tryckströmbrytare du har mot någon trådlös variant ur Plejds sortiment.
