Skall bygga ett oisolerat garage som behöver uppfylla ei30.
Avstånd till bostadsbyggnader är:
A) 7.5m där flertalet (3-4) ”vanliga fönster” finns.
B) 5.5m där 1 ”vanligt fönster” finns.
Då jag är osäker på bostadshusens väggkonstruktioner. Från 78-79 med ev okända ombyggnationer känns det säkrast om man kan hitta rimlig lösning på garaget för att möta EI30.
Sidan A) mot huset med 7.5m av garaget planeras även få 2 mindre fönster.
Garagets Port/dörr vätter inte mot något bostadshus.
Kan man uppnå ei30 på lämpligt sätt utan invändig beklädnad eller isolering.
Och hur gör man i taket?
W Wannabe-snickarn skrev:
Ingen? 😁
EI30 är den lägsta brandklassningen som uppnås med normal byggstandard.
Boverket och Tröguiden har utmärkta beskrivningar.
  • Schema för avskiljande väggar med EI30 brandklassning enligt TräGuiden, visar material som plywood, OSB, spånskiva, stenull, och deras tjocklekar.
  • Illustration av strålning 135 grader ut från fasader på byggnader och kontroll av strålning mellan två byggnader placerade på olika avstånd.
  • Tabell som visar brandkrav för småhus beroende på avstånd till annat hus, med detaljer för vägg-, fönster- och dörrkrav för avstånd 0-8 meter.
