Hej till alla !!
Jag har tillverkat en egen pelletsbrännare , (mest för tidsfördriv ) , skruvat fast den i en gammal vedpanna av okänt fabrikat och resurs och den funkar bra .
Har dock en del frågor till nån som pysslat eller skruvat med matarskruvar , min matarskruv består av ett plaströr , (75mm i omkrets och 150cm längd).På insidan har jag spiral utan kärna för att mata fram pellets , den är på 53mm ytterdiameter och 33mm innerdiameter, (centerhål) , motorn är på 55watt och med 11 varv per minut !!
Problemet är att jag inte kan få den att mata jämnt , matarskruven kontrolleras att en pellet burner controller...den funkar klockrent...inga problem där alltså !!.
Nån gång matar den fram några enstaka pellets för att i nästa mata fram dubbel dos... som jag ser det är spiralen på tok för stor , 53mm är alltså för mycket för ett rör med 72mm i innerdiameter , och så skapar den enormt mycket spån/damm.
De flesta matarskruvar jag sett på marknaden har en spiral på 34-40mm i ytterdiameter i ett 75mm rör.
Jag har testat med diverse lutningar med , från 30 grader till 45 grader men med samma resultat...
Har ni några ideer om det hela , vad har ni för mått på era matarskruvar ???.....ska försöka sända några foto...
  • Egenbyggd matarskruv med spiral i plaströr och tumstock för storleksreferens.
  • Ett plaströr med en spiralfjäder inuti för matning av pellets, ligger på verkstadsbord med verktyg i bakgrunden.
  • Pelletsbrännare hembyggd kopplad till vedpanna med synlig matarskruv och kontrollenhet.
  • Egenbyggd pelletsbrännare med matarskruv i gammal vedpanna och kontrollmekanism.
  • Interiör av gammal vedpanna med egentillverkad pelletsbrännare och synlig låga.
  • Pelletsbrännare med flammande eld och synliga pellets som matas fram i en vedpanna.
Skruven skall inte sticka ut utanför röret och så skall du ha ett avlångt hål ca 20 cm högt o 5 cm brett på sidan av den nedre änden på röret . Så var det på min skruv.
Du har nog lite för brant lutning också
Hej Bo...tack för att du svara... !!...jag har ett ca 20 cm hål längst ner på röret och jag har testat olika lutningar..!!
Jag måste nog sänka ytterdiametern på spiralen....från 53mm till kanske 34-38mm.. är nästan övertygad om att det är där problemet ligger..
PS: skruven på fotot är inte det jag har och jobbar med...bara ett ex på storleken av spiralen
