290 läst · 4 svar
290 läst
4 svar
Egen brunn delar med granne!
Vi har en egen brunn vi delar med våran granne, dock så är det förra ägarna av vårat hus som fixade brunnen och skrev ett servitut/avtal med grannen att underhåll m.m ska skötas, grannen vill inte lägga pengar på brunnen alls, då han säger att den funkar men jag vill ta hit någon som kikar över allting, kan tilläggas att den har nästintill aldrig varit kollad sedan -82 så jag tycker det är dags.
Brunnen står på min tomt samt elen tas ifrån mitt hus till brunnen. Vad kan jag göra om grannen vägrar?
Vad vill du kolla?
Det vanligaste är väl att man skickar in ett vattenprov med jämna mellanrum i övrigt vet jag inte riktigt vad som skulle behöva kontrolleras i själva brunnen. Och vattenprov tar du ju inne från kranen.
Är det något som krånglar?
Det känns för mig som att man ska röra så lite som möjligt i själva brunnen.
Så tänker vi om vår i alla fall. Så fort man är och rör i brunnen riskerar man ju att virvla upp sedement som sjunkit botten.
Hej, vattenprover är redan kollat,Jiji skrev:
Vad vill du kolla?
Tänker om det är rätt tryck I hydrofonen t.ex samt kolla igenom rören ordentligt.
Har aldrig ägt en egen brunn så vill att nån kunnig kommer och förklarar vad man ska hålla koll på och lite sånt där. Tänker att jag vill förebygga så mycket som möjligt så inte pumpen jobbar i onödan.
Hydroforen står väl hos dig? Eller delar ni på den också?
Edit: Du kan kolla om pumpen går hela tiden, det gör du enklast genom att känna på den. Spola vatten och kolla när pumpen startar.
Om du får vatten när du vrider på kranen och du inte tycker att det är ngt konstigt med trycket så har du rätt tryck i hydroforen och om inte så är det ju väldigt lätt att fixa, det kan du liksom inte ta dit någon för att kolla det blir orimligt så det får du göra själv.
Och ledningar går liksom inte heller att kolla mer än att du får titta på dem och se om de läcker, vilket det väl inte finns någon anledning att tro. Läcker de inte så är det inget att göra med dem.
Vidare kan du gå ut och titta på brunnslocket så att det är helt.
Att lyfta upp pumpen och inspektera på insidan ska man inte göra om man inte vet att det är ngt fel.
Om det inte är tagit vattenprov på länge kan du göra det. Det är ingen stor kostnad. Kontakta ett företag som gör vattenprov och beställ från dem.
Livsmedelsverket har lite information om egen brunn och vattenprov. https://www.livsmedelsverket.se/liv...n2/vattenprov-och-analys-av-ditt-dricksvatten.
Läs på om det system du/ni har så att du förstår hur det fungerar så kommer du att bli trygg med egen brunn.
Edit II: såg inte att du redan tagit vatten prov. Om det inte var någon anmärkning på det är ju allt bra.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 26 890 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 26 890 inlägg
Vad står det i servitutet avseende underhåll av brunnen? Normalt regleras det där. Annars får ni försöka komma överens.
Servitutet ger grannen rättighet till brunnen och står inget om underhåll så har grannen rätt att genomföra det men ingen skyldighet att betala för underhåll som du som ägare av brunnen vill göra.
