Hejsan, upptäckte att det saknades insektsnät i takfoten. Något smart sett att montera i efterhand, utan att bryta upp bräderna? Det är 1-2 cm spalt.
  • Närbild på en takfot med en 1-2 cm öppning mellan bräderna utan insektsnät monterat.
Om du tycker att det blir för fult att bara häfta fast insektsnät på utsidan, så skaffa några tunna lister som du sätter fast längs med nätens kanter (dvs parallellt med ventilationsspringan men ovanpå näten). Målar du dem i samma färg som resten av takfoten så är det ingen människa som tänker på det sen.
Det är inte världens elegantaste lösning, men jag tog en rulle med decimeterbrett aluminiumnät och pillade in i springan. Har hållt sig på plats i över ett år iaf.
Var hittade du aluminiumnätet?
Byggmax.
Då gäller det att pilla, så att det inte uppstår några glipor där insekterna kan ta sig in. Låter som en sämre lösning.
Pillade dit aluminiumnät (klippt med papperssax), blev bättre än befarat.
Aluminiumnät fastsatt i en vit konstruktion för byggprojekt, klippt och monterat.
