1,5 planshus byggt 1949 i Malmö med 78 kvm källare.
Vi har fjärrvärme i huset, och nu när termostaten är inställd på 22 grader så har vi knappt 21 grader i bodelen av huset, och knappt 18 grader i källaren (i det stora rummet som också har den enda radiatorn i källaren.)
Vi har precis dränerat huset med isodrän, så en viss isolering. Golvet är oisolerat och inget jag vill göra.
Det stora rummet vill vi gärna vill ha som lek/biorum med en temperatur på 20 grader, så vi vill lyfta temperaturen med ytterligare två grader.
Vi ska bo i huset i minst 20 år är planen.
Vad är det effektivaste sättet att få upp temperaturen i källaren (investeringskostnad inkl löpande energikostnader)?
Jag har funderat på Luftvärmepump modell billigare från Jula då jag tänker att den inte kommer att slitas allt för mycket.
Vad betalar du per kWh för fjärrvärme?
Jag har också fjärrvärme och jag har räknat på ifall det i något scenario skulle betala av sig att komplettera med en llvp. Svaret har blivit nej. Det är i så fall ifall man vill ha AC-funktion på sommaren som är den största fördelen, inte det ekonomiska.
Jag tror också på att koppla på fler element på befintlig krets
är radiatorn dubhar inkällaren strypt, har för mig att det utöver termostat finns en ventil som stryper maxflödet. Det kanske går att trimma den lite. Sätt fläktar på radiatorn för att få ut mer värme i den och sprida värmen bättre i rummet. Kanske inte tar dig hela vägen men det är två saker att testa och kostar inget (experimentera med nån fläkt du har redan). Sen kanske det räcker med el element för att lyfta tempen det sista.
Har liknande förutsättningar, vårt golv blir aldrig komfortabelt, borde ha satsat på heltäckningsmatta i källarrummet.
Delen jag vill värma är ca 25 kvm. Rött är där radiator sitter idag, och blått är rummet som vi vill värma upp till 20. Övriga rum bryr jag mig inte om.Totte_S skrev:
Vi kommer att lägga nålfiltsmatta på golvet.
Ca 1 kr kWhN naikon skrev:Vad betalar du per kWh för fjärrvärme?
Se inlägg här ovan med planlösning
För lågt i tak (200 cm och jag är 196) för att göra något med golvet om vi inte bilar upp. Jag tänker nålfiltsmatta.J Josth skrev:
· 4 226 inlägg
Nytt element avsett för ändamålet, eller snarare hur mycket värme och flöde det finns tillgängligt.
Kontakta en rörmokare och få garanti på dina 20 grader, eller mer
/W
/W
Ser väldigt likt vår situation, för mig fastnade värmen i hörnet. tror du kommer långt med matta, få ut mer värme och sprida den.K Kanotisten skrev:
Sätt in så många radiatorer som du önskar ha. En i varje rum som du sedan kan styra med termostat.
Att börja kladda med LVVP förstår jag inte när fungerande värmesystem finns. För mig blir det kaka på kaka FÖRUTOM möjligheten att köra kyla isf. Men i en källare torde behovet vara minst.
Under nålfiltsmattan hade jag lagt någon typ av luftiga plastplattor tex Bergoplattan, vi hade det på inglasade balkongen när vi bodde i bostadsrätt, svågern har lagt det i hela sin källare med någon typ av heltäckningsmatta.K Kanotisten skrev:
Bra förslag, har samma på balkongen och det gör stor skillnad. Eller möjligen så med pluppar på baksidan. Köpte mina plattor på jula.Demmpa skrev:
Vill du inte sätta stora radiatorer så går det att bara sätta långa rör eller tak/väggpaneler som är riktigt tunna.
Har en polare med elvärme i golvet, han styr efter timpris och kör på om det är billigare än annan värme.
Du behöver kanske inte värme i övriga utrymmen, men värmen stiger uppåt och kommer dig tillgodo på våningen ovanför. Att dessutom värma upp en källare brukar vara hälsosamt för husets mående. Hade det varit mitt hus och jag ändå skulle ta dit en rörmokare så hade jag absolut satt in fler radiatorer.
