108 läst · 2 svar
108 läst
2 svar
Effektiv fläkt i badrum?
Jag har ett radhus med självdrag med uppreglat golv. Jag fick nyligen fuktskada på hela bottenvåningen pga fukt från krypgrund så det ska nu ska allt rivas på bottenvåningen. De ska även lägga ventilerat golv med fläktar, jag förstod det som att det även kan hjälpa ventilationen i huset en del då det blir som en form av frånluft.
Jag har paxfläkt i nedre tvättstuga/toalett. Innan detta hände så hade jag ett företag som kollade huset och rekommenderade att man installerar en annan typ av fläkt i tvättstugan som är mer effektiv och dessutom att man gör ett horisontellt hål i tvättstugedörren, detta skulle tydligen förbättra ventilationen i huset avsevärt. Det handlade inte om någon mekanisk ventilation.
Jag fick aldrig namnet på en sådan fläkt. Finns det sådana fläktar som är så pass starka att de kan förbättra ventilationen i huset?
Fläktar är mekanisk ventilation.
Alla sorters fläktar kan ventilera huset under förutsättning att det kommer in luft i andra rum och att luft kan passera mellan rummen, t.ex. över/under/genom dörren.
En vanlig fläkt för badrum, toalett och tvättstuga är Pax Calima. Den går på ett lågt grundflöde och varvar upp när fukthalten blir hög.
