Min Eease laddbox är ca4 år gammal. I mitt elavtal kan man koppla sin laddbox till elbolagets app för att kunna övervaka laddning och få ett fördelaktigare pris.
Vad krävs för att min laddbox ska kunna ansluta till mitt Wi-Fi? Hörde av någon att eease är lite kinkiga med räckvidd och frekvens…
Det bör inte behövas mer än WiFi täckning på platsen.
Har du täckning med telefonen på platsen där boxen sitter?
Hittar du ditt nätverk att ansluta till om du följer instruktionen?
Connect to WiFi via the Easee App
You can access the WiFi setting from the Charger settings:
  • Select the Charger Card of the charger you want to connect to WiFi.
  • Press Charger settings.
  • Press WiFi.
  • Press Search to see which WiFi networks are available. Select the network.
    If you want to simply remove the charger from WiFi, press Disconnect Charging Robot at the bottom.
  • Enter the WiFi password, then press Confirm.
The Charger Settings card is shown, and the WiFi will show your connected network.
Dauen
