Vi har en manuell Eco Smart fire (modellen som jag tror de kallar Grate och som är nedsänkt en stenskiva).
Den brann fint i början när vi hade kvar gammalt bränsle från säljaren. Men nu är det stört omöjligt att hitta bränsle som den fungerar med, eller så är det något annat som gör att den inte längre vill brinna.
Jag har frågat tillverkaren som tror att det är avlagringar inuti som gör att den inte brinner och jag har gjort rent med mycket vatten och diskmedel (!) som rekommenderades. Men lågan vill ändå inte sprida sig.
Jag har använt bioetanol och fyllt på flera liter i hålet.
Vad är rätt bränsle - som finns att köpa i Sverige?
Är det något särskilt att tänka på kring hur man fyller på bränslet?
Hur startar man elden, är det något med "startverktyget" som jag inte förstått?
Är det något annat jag gör fel?
  • Ventilationsgaller på vägg, inomhus, nattetid, svagt ljus, möjlig källare eller korridor, industriell känsla.
Brukar inte behållaren under vara fyllda med glasull som suger upp och fixerar spriten (främst så att det inte skvalpar runt uppsugen av kapillärkraften i ullet) - och ligger dessa väl tryckt mot den delen som lågan sedan brinner ur och den vägen agerar veke?.
Har du fyllt upp tillräckligt högt upp så att även glasullen närmast brännöppningen är väl fuktig - och vad är skicket på glasullen (om den finns) kan vara värt att prova med en reserv-dito (om brännare är av typen som har sådan glasull). sådana brännare brukar inte gå att 'halvfylla' och sedan tända på kalla utan det är full laddning som gäller var gång.
Det andra är - hur varmt har du i rummet när du försöker tända detta. - kalla metallytor och speciellt innan den själv med lågan har fått upp värmen på de närmaste metalldelarna som är i kontakt med etanolen kan göra förgasningen av etanolen dålig och det vill inte sprida sig och lågan tom. slocknar ganska fort igen.
Har du kört trangiakök med spritbrännare vid kyligt väder så bör du ha fått en försmak av problemet och det har att göra med spritens egna beteende vid olika temperaturer... (japp det fanns/finns förvärmningssatser för att få igång spritbrännaren i trangiaköken när det skall användas vid starkare kyla)
