Jag har köpt en ny golvvärme-termostat modell Eb Therm 500. Jag har kopplat den enligt anvisningarna och känner mig hyfsat säker på att jag gjort rätt. Termostaten fungerade galant i cirka 5 min sen började den övre vänstra pilen blinka och skärmen slocknade och vill nu ej starta. Har testat att slå på och av strömmen utan framgång.
Har mätt upp med multimeter att det är 230 v mellan fas och nolla, fas och jord, samt 0 v mellan nolla och jord. Bifogar bild före och efter.
Har hittat ett par trådar på ämnet, men ingen som riktigt svarar på min fråga.
Finns det någon som varit med om något liknande? Är det fel på termostaten eller har jag kopplat något fel som friterat den?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Moderator
· 53 522 inlägg
Det ser väl rätt ut tycker jag.
Men varför bytte du? Var den gamla trasig?
Jag tänker att om det är ngt fel på slingan så att belastningen blir för hög, så kande det har sänkt både den nya och den gamla?
Prova att mäta resistansen i slingan (med minst en av trådarna urkopplad). Om det är en självreglerande kabel, så kommer du iofs nog att få konstiga mätväreden, men är det halvt kortslutning borde man kunna se det på resistansen.
Moderator
· 53 522 inlägg
Förresten den där ingången för remotestyrning. Hur står det om dne i installationsanvisningen? Tänker på att du har den öppen, om det på något sätt kan stänga av.
För den är väl öppen? Ser nästan ut som ena givartråden sitter på "remote".
Hur har det gått? Märkligt, kopplade in min nu på fm. Precis samma hände mig. Bröt strömmen och nu händer inget. Antar att det är fel på den.Å åsen1 skrev:Hej!
Hej och tack för svaret!H hempularen skrev:
Impedansen över kabeln är 40 ohm, vilket verkar rimligt för rummet på 16 kvm. Det är också betydligt lägre än vad termostaten anger att den ska klara som max (3750 w tror jag det var). Hade inga problem med den förra termostaten, men vill byta ut den för att kunna få smartare styrning på värmen och förhoppningsvis få ner elförbrukningen lite grann.
Remote är öppen (givarsladden sitter inte där jag lovar). Står inget om den vad jag kan se i manualen, så vet inte riktigt vad tanken är med den.
