God fortsättning!
Min helt nya Electrolux diskmaskin visar felkod i11 (inget vatten).
inloppsslangen är inkopplad och inte klämd, vatten är på. Jag vill nu byta inloppsslang för att se om det är Aquastop som har slagit till felaktigt.
jag har dragit ur maskinen, men får inte loss inloppsslangen ur maskinen. Den går in i maskinen, och hålls på plats med ett plastbleck/genomföring. Jag antar att slangens koppling är bakom plastblecket, men kommer inte åt.
Hur får jag loss den?
tack för hjälp!
  • Diskmaskinens inloppsslang inkopplad genom plastgenomföring på baksidan, synlig med skottsäker beslag.
Ställ maskin upp och ner och det är en plast bricka under diskmaskin som man skruvar bort.
A
Ta bort vänster sida och sockelplåten så kan du ta bort slangen från tanken
Helt ny?
Pilla inte något själv!
farjevall
A
införselfel av vatten är nästan alltid att kranen inte är öppen.
om du har en elektrisk aquastopventil under diskbänken så kan du känna och höra på denna om den brummar
Ha du fyllt vatten i maskinen från början? Vår maskin krånglade med detta i något läge och det var tydligen någon pump som skulle gå det första som hände men om maskinen var tom så fick man felkod så man skulle bara slå i någon liter vatten rätt i maskinen så funkade den sedan.
