Vi är precis på sluttampen med en helrenovering av ett badrum. Detta är gjort av en totalentreprenad av vårt försäkringsbolag utvalda partner. Vi ska få några lampor på plats i veckan och det är slutbesiktning på fredag, men redan nu ser vi att detta inte kommer bli bra. Duschväggen som är uppsatt sitter väldigt nära toaletten, närmare bestämt 28 cm från toalettens centrum. Detta gör att när man sitter på toaletten, så sitter jag som medelbygd man och går emot väggen med axel och knä, och jag kan bara tänka mig att om man är lite mer välbyggd så kan det bli svårt att ens ordentligt sitta på toaletten.
Jag har hittat riktlinjer från kommunen som pekar på att avståndet snarare ska vara 50 cm mellan mitten av toalett och vägg. https://www.nacka.se/497ec2/globala...iktlinjer/tillganglighet-och-anvandbarhet.pdf
Hittat andra svar som säger minst 40 cm, och rekommenderat 50 cm. Är det någon som vet vad som gäller och vilket regelverk man kan hänvisa till som stödjer detta som entreprenören ska följa?
I vår måttsatta skiss vi har i beställningen är måttet 45 cm. Se bifogade biler på hur det ser ut idag nedan.
Tacksam för alla svar, tips och råd!
50 cm är av tillgänglighetsskäl. Om någon kommer in med rullstol och ska ha en medhjälpare måste rullstolen ha svängrum på ena sidan eller snett framför toastolen och medhjälparen ska kunna stå på andra sidan. Det är valfritt hur man gör i ett befintligt badrum som renoveras (tillgänglighetsreglerna gäller nybyggnad), men om er måttsatta ritning säger 45 cm så är det ju det som ska gälla. En enstaka cm hit eller dit hade kanske inte varit något att bråka om, men det där är ju helt oanvändbart. Det behöver entreprenören lösa på något sätt.
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 210 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 210 inlägg
Det spelar väl egentligen ingen roll vilka regler eller vad nu som finns utan det viktiga är att dom är 15cm ifrån det ni kommit överens om.
Om du mäter resten av badrummet är det bara toastolen som är fel eller misstämmer duschens(inkl badkar?) bredd? Toastolen mot väggen till vänster?
Som ovan skriver så är normal felmarginal någon cm på sin höjd men inte mer.
Tack för svar! Mätte snabbt och hyllan med WC-fixturen mäter ca 25 cm kort, dvs den skulle enligt ritning fortsätta 25 cm förbi duschväggen. Problemet är nu dock att kuvertskärningen är gjord och i linje med duschvägg, så det blir svårt att flytta hyllan. Finns även gott om utrymme att flytta toaletten bort från duschväggen, skulle gå upp till 30 cm innan man går emot utfällda komodlådor till höger. Verkar inte kunna gå att ladda upp bild just nu ("server error"), ska se om jag kan bifoga ritningen med mått senare.Rickard. skrev:
Om du mäter resten av badrummet är det bara toastolen som är fel eller misstämmer duschena(inkl badkar?) bredd? Toastolen mot väggen till vänster?
Går det att flytta toaletten på något sätt utan att behöva riva ut allt?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 919 inlägg
- Stockholms län
- 39 919 inlägg
Oftast gör man påbyggnadslådorna för vägghängda toaletter efter att ha kaklat hela rummet och då räcker det ju med att riva påbyggnadslådan, flytta fixturen inkl. anpassa avloppsröret och bygga upp igen.
Sen är det vare sig nödvändigt att stå exakt framför blandare när man duschar eller att ha golvbrunnen precis under fötterna när man duschar så på det sättet går det ju att flytta duschväggen. Men blir det inte väl smalt mellan badkaret och duschväggen då?
Ett annat alternativ är att byta ut duschväggen mot en duschdörr så att man kan svänga undan den när man inte duschar, då får man vare sig problem med axel och ben eller med att städa sidan av toaletten.
