338 läst · 6 svar
338 läst
6 svar
Duschvägg mot murstock.
Vi ska bygga dusch och en av väggarna kommer att vara mot en murstock. Hur bygger man för att det ska bli godkänt vid besiktning? Ska man ha en mineritskiva och tätskikt innan kakling eller kan man kakla direkt på murstocken utan tätskikt eller hur gör man?
Skulle man kunna sätta upp en glasvägg mot murstocken och i så fall hur gör man med tätskikt i anslutning mot hörnet och golvet?
Tacksam för hjälp.
Vänliga hälsningar
Maria
Tacksam för hjälp.
Vänliga hälsningar
Maria
BirgitS
· Stockholms län
· 41 749 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 749 inlägg
Menar du att murstocken kommer att vara inne i duschen eller att den är någonstans annanstans i duschrummet?
Inne i en dusch ska det vara tätskikt oavsett vad det är för väggmaterial.
Gäller det en källare på oisolerad betongplatta eller ovan mark?
Ja, det är inne i duschen men inte i källare.BirgitS skrev:
Tätskikt behöver du som sagt ha, enklast är antagligen att du reglar upp en vägg med plywood och gips framför.
Glasvägg framför är ju en fräck idé, men kanske inte så praktiskt när det blir smuts innanför väggen som man inte kan ta bort med mindre än att riva badrummet…
Jag tror du får bäst svar genom att ringa direkt till tätskiktstillverkarna.
Ja, problemet är ju att man inte får ha trä närmare än 10 cm från murstocken eftersom det är brandrisk. Hur skulle en byggare gjort tro?mexitegel skrev:Tätskikt behöver du som sagt ha, enklast är antagligen att du reglar upp en vägg med plywood och gips framför.
