Köpte en duschkabin med instruktion som utlämnade hur vattnet avleds till golvbrunn.
Sökte på olika leverantörer och youtube utan några bra lösningar.
Problemet är att duschkaret täcker flexröret och golvbrunnen när man skjuter tillbaka kabinen på plats och man vet inte om den sitter kvar. Flexröret är dessutom bra på att samla på sig tvättrester och omöjlig att få rent.
Jag tror mig ha en fungerande lösning där jag har märkt ut ett hörn för kabinen och därefter måttat in golvbrunnen.
Istället för flexslangen har jag ett fast rör fixerat så att den alltid hamnar rätt.
Golvbrunnsilen ersätter jag med en hårsil och någon tyngd som håller den på plats.
  • Siphonrör monterat på baksidan av en duschkabin ovanför en golvbrunn, med fokus på flexrörets anslutning och fixering.
  • Baksidan av en duschkabin med ett fast rör för avlopp istället för ett flexrör, justerat mot en märkning för korrekt placering över golvbrunnen.
Har just skaffat en liknande duschkabin och fick liknande bekymmer. Problemet är att många duschkabiner idag saknar en löstagbar front, vilket gör att man kan behöva tippa hela kabinen så gott det går för att komma åt och få avloppet på plats. I vårt fall var det extra svårt pga att det bara är ca 5 cm fritt över kabinen upp till det extra låga taket i stugans badrum.
Jag löste det genom att sätta den medföljande slangen i en bit stålplatta som jag sågat hål i för slangänden, denna ger tyngd och håller slangen på plats i golvbrunnen. Din lösning med rör är mycket bättre om det är möjligt att lösa det så.
För att verifiera att slangen stannade på plats efter att duschkabinen skjutits på plats så stack jag in ett endoskop / inspektionskamera i glipan under karet och kollade.
Dilato
