Fick tillträde till min nya bostad idag som har ett badkar. Som en person som avskyr badkar ryker den och en duschblandare ska in istället. Nu har jag dock stött på patrull då jag märker att alla duschblandare verkar få in vatten antingen genom väggen eller endast ett utanpåliggande rör. Har jag tagit mig vatten över huvudet här? Har bifogat bilder på hur det ser ut i lägenheten.
Funderar på att i värsta fall köpa detta - https://www.ikea.com/se/sv/p/brogrund-tak-handdusch-med-omkopplare-foerkromad-90342546/ men då kommer jag vara tvungen att ha kvar kranen för badkaret.
Jag tror du rör ihop ordet blandare och kran. Blandare är den stora klumpen med två vred, den du kallar kran.
Det du kallar blandare verkar vara själva duschmunstycket eller takduschen.
Ta en titt här exempelvis.
https://www.fmmattsson.com/sv/duschblandare
Välj anslutning 40cc
https://www.fmmattsson.com/sv/dusch...oducts=false&isPro=true&ConnectionCode=40+c/c
Du kan behålla befintliga dusch-/badkarsblandaren, det du behöver göra är att ta bort badkarspipen och troligen även byta anslutningen mot pipen till en anslutning med gänga och sedan skruva duschslangen på nya anslutningen.
Edit:
Tycker det ser ut som en FMM.
Nippel/utloppsnippel,
https://www.fmmattsson.com/sv/reservdelar/termostat
Edit:
Tack för svaret! Tror min förvirring kom ifrån att jag inte haft en bostad med utanpåliggande rör tidigare 😅 Googlade och det verkar som att mitt enda alternativ är denna https://www.fmmattsson.com/sv/duschblandare/9000e/82511000. Ser även ut som det jag redan har där, minus pipen då.Tomtom79 skrev:
Tack! Ser ut som en betydligt billigare lösning. Ska se om det är möjligt hos mig.Demmpa skrev:
Ja,jag tyckte den var lik. Men kolla reservdelsritningarna osv. Har du tur kan man plocka bort pipen och byta mot en vanliga gänga. Misstänker dock att det kanske inte är så lätt men skadar inte att kolla.H Hobbyhandy100 skrev:
Badkarsblandare har jag för mig är gjorda för att skicka ut ett högre flöde än vanliga duschblandare, så kanske går det inte att kombinera så enkelt.
Själva anslutningen i blandaren för duschslangen har normalt ingen strypbricka i sig utan det är samma tryck & flöde till duschslangen som till badkarspipen.Tomtom79 skrev:
Lossa/ta bort insexskruven i hålet i pipen, bild två i första inlägget.H Hobbyhandy100 skrev:
Dra pipen rakt nedåt, kan underlätta om pipen vrids lite fram å tillbaka.
Lossa pipens fäste i blandaren med insexnyckel, 10 eller 12 mm.
Jag har gjort omvända operationen med Oras blandare, två gånger till och med.
Produkter som diskuteras: "insexskruven"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Jag kan ha fel men har fått för mig att själva blandaren är annorlunda. Att fylla badkaret tar en evig tid med duschblandaren även om jag plockar bort munstycket som har en strypning. Badkarsblandaren däremot fyller upp karet mycket snabbare. Det är samma rördimension och i princip samma rörlängd till båda här hemma. Men det kan vara ren inbillning.Demmpa skrev:
Så som jag tyder det bladet så är kurva;Tomtom79 skrev:
1, direkt ut ur utloppsanslutningen på dusch-/badkarsblandaren, alltså samma oberoende om det ska vara badkarspip eller duschslang.
2, ut ur anslutna badkarspipen.
3, ut ur anslutna duschmunstycket.
Tackar så mycket!Demmpa skrev:
Fråga! Skulle det inte fungera lika bra att köpa ett blandarfäste likt https://www.vvsochbad.se/oras-vaggfaste-15040cc-316997 Ser ut som att det då blir hur ”moderna” blandare får in vatten. Enda jag måste säkerställa är då att duschsettet inte hamnar för långt ner.
