nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 105 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 105 inlägg
Håller på att prospektera för en renovering av ett liten toa med dusch och funderar på att klämma in en liten bastu där. Eftersom duschmöjligheterna då försvinner funderade jag på om man kunde låta bastun fungera som duschyta när den inte används och för att få ännu lite utrymme kan man göra laven uppfällbar.
Men...då måste man ju in med duschblandaren i bastun och jag vet inte hur bra den mår av det i längden. FM Mattson säger att det inte riktigt är rekommendabelt för vattnet som värms upp expanderar och kan skada packningarna men en duschblandare måste väl vara byggd för att klara upp till 60 grader tänker jag? Nu kommer det mestadels att köras ångbastu där och den blir i princip aldrig varmare än 55 grader. Eller finns det rentav blandare som klarar hetare utrymmen?
Min fråga är därför om någon har satt en vanlig duschblandare i ett bastutrymme (som också verkligen brukas som bastu) och om det funkat bra i längden. Utrymmet är litet och att sätta duschen eller blandaren någon annanstans därinne är inte möjligt. Att den är av metall och blir varm och därför måste placeras så att man inte kan bränna sig på den är självklart men det går att lösa. Man skulle givetvis kunna sätta in två vanliga kranar och strunta i termostaten men det vore trevligt om det gick att använda en termostatblandare.
Man borde väl kunna sätta blandaren riktigt lågt, typ 30 cm från golvet. Där blir det ju inte särskilt varmt alls. Lite jobbigt att böja sig kanske.nizzehult skrev:Håller på att prospektera för en renovering av ett liten toa med dusch och funderar på att klämma in en liten bastu där. Eftersom duschmöjligheterna då försvinner funderade jag på om man kunde låta bastun fungera som duschyta när den inte används och för att få ännu lite utrymme kan man göra laven uppfällbar.
Svärföräldrarna har haft en standard Mora-blandare i sin bastu sen 70-talet så det ska inte vara några konstigheter. Den sitter på normal höjd. Kör på!
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 105 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 105 inlägg
Vad menar du med en standarblandare? Två kranar typ? En sån bör nog funka eller är det en äldre typ av termostatblandare du menar?B Byggareberg skrev:
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 105 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 105 inlägg
Säkert att du inte menar engreppsblandare? Termostatblandare var rätt ovanligt på 70-talet men länka gärna till en bild om du hittar nån.B Byggareberg skrev:
Som sagt termostatblandare. Ingen bild att bjuda på. Helt säker.
Årtal på blandaren kan vara nyare, men den ser då 70-tal ut
Bästa svaret
har haft blandare i bastun i 20 år och fungerat alldeles utmärkt. Brukar spola av lavar och golv efter varje bastubad därför är det också bra med golvbrunn i bastun. Har varit i bastun med stark svettlukt och det är fasen mig inte trevligt. En bastu kräver god ventilation och hygien. Stenarna i aggregatet behöver också bytas ut med jämna mellanrum
