Vi håller på att renovera ovanvåningen i det nyköpta huset och planerar för ett mindre badrum.
Hur illa är det att ha ett takfönster vid en dusch och vad tåler velux takfönster?
Har bifogat en bild på hur jag menar.
Takfönstret är 78x140. Fönsternischerna är 400 djupa.
Duschen är felvänd på bilden, den ska vara mot takfönstret. Under är ett badkar, ni ser två streck Munstycket på bilden är placerat på två meters höjd och munstycket på duschen hamnar ca 350 mm från fönsterfoder..
Sitter ett Velux där redan eller ska det installeras? Finns ju en "inplastad" variant som är anpassat för badrum. Men egentligen är det kanske inte själva fönstret som är den svaga punkter utan risken att vatten tränger in bakom foder och in i takkonstruktionen. Känns inte som den bästa lösningen men allt går väl.
Kör du med everfinish som yta invändigt på ditt Velux och målar smygen med våtrumsfärg ser jag inget problem men detta sättet. Se bara till att du kör latexfog mellan karm och smyg som du sedan målar över så du får en tät övergång.
Kul! När man badar eller duschar, immar fönstret igen på en gång då? Är det utsikten, ljusinsläppet eller det utökade utrymmet som ni upplever som den bästa grejen med fönstret?D danielte skrev:
D danielte skrev:
Jag vill gärna göra detta i vårt badrum med snedtak som ska renoveras. Har du någon planlösning för hela badrummet att dela? Vårt utrymme är 180 x 260. Vi har lite knepigt att få till en bra planlösning eftersom vi på ena kortsidan har dörr till en bastu.D danielte skrev:Hej,
