Tänkte såga av markröret och stoppa dit en t-koppling ( + rör och en brunn (teknikhuset pool)) . Är det en skjutmuff eller dubbelmuff jag behöver mellan T-kopplingen och den avsågade rörsidan till höger? På vänstra sidan kan jag trycka dit T-kopplingen. Det blir ju att extra mellanrum, men det tätar dubbelmuffen (eller skjutmuffen)?
Skjutmuff inte dubbelmuff.
Kan bli lång avstånd för skjutmuffen att täcka.
Alternativ kan vara ett sadelgrenrör
Ok, tackar. Jag tror det kan bli ca 4cm för muffen att täcka. Beror på hur långt in man trycker t-kopplingen. Så, det är en skjutmuff jag behöver. Vet inte vad som skiljer de båda. Köpte en dubbelmuff häromdagen, men den ska jag låta bli...C chrille-gäddan skrev:
https://www.stenbolaget.se/dubbelmuff-till-markror.html
"Används för att koppla ihop Markrör PVC."
https://www.stenbolaget.se/skjutmuff-till-markror.html
"Skjutmuff för markdränering."
De ser ju likadana ut? Begriper icke när den ena eller andra ska användas...
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
Dubbelmuffen har en kant i mitten på insidan, så röret kan aldrig gå förbi den.P PeterFrans skrev:
Skjutmuffen saknar kanten och kan skjutas hela vägen upp på ett rör.
Aha! Supertack. Då funkar inte dubbemuffen. Den kan inte träs på så långt som krävs för att få pöats med resten. Nu e jag med
Skjutmuffen används just vid såna här tillfällen då man inte har plats att få dit en vanlig skarvmuff. Skjutmuffen kan man trä på ena röret och dra tillbaks hela vägen så att man får dit det andra röret.
Gör en markering på röret så du vet hur långt du ska skjuta tillbaks muffen.
Har du en Luna master w-57? Jag behöver en bild på en del
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur byter jag den här biten (nybörjare)
Tak & Vind -
Frågor till dig som har en Denver 1200 fågelmatare med kamera.
Trädgård allmänt -
Vad gör jag nu? Jag har beställt (och betalat) 25A men bara fått 20A
El -
Vägg i jordkällare har rasat in - hur göra?
Grund & Markarbeten
