Hej.
Min gamla kron strömbrytare måste bytas ut men den nya och gamla är inte likadana så finns det nån här som vet hur jag ska koppla in den nya.
Bifogar bilder på nya och gamla
Mvh Micke
  • Ny kronströmbrytare av märket ELKO, typ 14001, visas med anslutningsinstruktioner och tekniska specifikationer på baksidan.
  • Närbild av en ELKO kron strömbrytare i röd och vit plast monterad på en metallplatta.
  • Grön elektrisk strömbrytare med synliga ledningar och kopplingsschema monterad på en vägg.
  • Närbild på en gammal kronströmbrytare med sladdar i en väggöppning, ska bytas till en ny strömbrytare.
  • Kron strömbrytare med tre vit- och orangefärgade brytare och numrerade anslutningar, inbyggd i en vägg.
  • Gammal kronströmbrytare med slitage visar kontakter och kopplingspunkter.
Det finns ju ett tydligt schema på båda brytarna. Vad är frågan?
Svart till L och bruna till varsin pil-ut. Den svarta som går mellan ingångarna på den gamla brytaren kan du kasta bort.
Din gamla strömställare är en dubbeltrapp som gör det svårt att jämföra. Då man ser att svart ledare är byglad till båda pil-in-ingångarna på trappen så vet man att det är fasledaren, som då ska kopplas till L på dina nya kron.
De två bruna är därmed tändtrådar som kopplas till pil ut.
Panor82
Du har en lokal bygel (svart) på den gamla, den behövs inte på din nya brytare.
Svart från väggen på L
Tändtrådarna likadant på "pil ut".
EDIT: 3:a på bollen, det händer grejer medans man skriver 🤓
