4 538 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Dubbel lysknapp med återfjädring på den ena.
Jag ska sänka taket och sätta in spottar från Hide-a-lite, men är lite osäker på brytaren.
Spotarna kommer att vara styrda av en Jolly Pro som jag vill dimma med en återfjädrande brytare.
Belysningen i badrumsskåpet är inte dimbar, och ska vara på en egen knapp som inte är återfjädrande. Finns det någon dubbelbrytare som den ena är återfjädrande och den andra är "vanlig"?
Har kollat på denna, men den verkar återfjädra på båda.
http://www.ljustema.se/aterfjadrande-tryckknappar/607-eljo-trend-aterfjadrande-kron.html
Jolly Pro
http://www.elbutik.se/product.html/led-dimmer-converter-dc-jolly?category_id=1270
Eller har ni något annat förslag förutom två separata brytare?
Jolly Pro
· 376 inlägg
Vanliga brytare från Schneider (Eljo) eller Elko kan förses med inpulsfjädrar på en eller flera av vipporna. Köp en dubbelbrytare och sätt en fjäder på av vipporna så är det fixat.
Moderator
· 52 274 inlägg
Inga problem, det finns fjädrar att montera i de flesta strömbrytare. Om du söker vidare på ex. elbutik. se å hittar du fjädrar till Eljo och Elko.
Om du skall montera fjäder i en Elko brytare så har jag ett tips. När jag gjorde det för några år sedan så tyckte jag att jag såg "sätet" där fjädern skulle sitta i själva brytaren, och höll på i några timmar att försöka pilla dit den. Den flyger bra när man missar. Svordomarna från mig blev tätare och tätare.
Tills jag upptäcktaq att fjädern skall sitta på en liten tapp på insidan av själva vippan, alltså inte i strömbrytaren.
Moderator
· 52 274 inlägg
Ja tittar man på inkopplinschemat för Jolly, så skall det vara det på impulsingången.
Moderator
· 52 274 inlägg
"Dubbelbrytare" finns det nog egentigen inget som heter.
Det finns dels dubbetrapp, som alltså har två trappomkopplare i sig, dels kronbrytare. I kronbrytaren är det bara två enkla brytare, ofta med en gemensam fasmatning. Alltså bara 3 kopplingsklämmor, en för fas in, och två för resp. tändtråd ut.
· 376 inlägg
Självklart finns det något som heter dubbelbrytare!
Det är det den är innan man öppnat och kollat om det är en dubbeltrapp eller en kron!
