Halloj,
Försökt bli lite klok på elsystemet i vårt hus och har hittat en lysknapp i garaget, äldre modell. Den ena knappen tänder båda lamporna i taket, den andra.... händer inte så mycket. Finns inga lampor utvertes eller något annat den verkar vara kopplad till. Sitter en kapsling till ett gammalt kopplingsur på väggen, om det kan vara den som aktiveras eller nått annat.
Finns det något sätt man kan hitta vad kontakten styr för något? Eller ska man fråga nån elektriker som kan krypa genom kablarna och hitta var den går ut i väggen? ;)
(Bilden är lite redigerad)
  • Äldre dubbel lysknapp på texturerad vägg, en knapp för båda lampor, osäkert med den andra.
E
Om du känner att det är något du klarar av så kan du, efter att ha stängt av strömmen, skruva loss fronten på brytaren och kolla om det ens är något anslutet på skruven tillhörande den andra knappen. Om det är det så kan du fortsätta undersöka i den kopplingsdosa som trådarna går till/kommer från.
Om du inte känner att det är något som du klarar av så får du känna efter om det är värt ca 1200:- för att ta hem en elektriker som kollar vad knappen är till för.
Kan vara en kronkoppling gjord för att kunna tända "halva" lampan. Vad sitter det för uttag där lamporna som funkar idag är inkopplade? Det som gör mig tveksam är att du skriver garage och det känns inte riktigt standard att ha kronkoppling där.
Sitter ett, vad ska man säga, direktuttag i taket. Inget sånt där som "hänger ner". Man skruvar dit lampan och that's it. Som på den lånade bilden fast med klotet uppsatt i taket och ingen kabel synlig.
Däremot tror jag det finns en sån kronkoppling i ett av rummen i husen, tre brytare men bara två lampor. Måste varit väldigt high tech när det var på tapeten?
Lite överkurs att ta hem en elektriker för det.. du har en poäng där :)
Ser ingen logik i att det finns två knappar dock. FInns inga tecken på att någon annan lysarmatur skulle ha funnits utöver nuvarande.
Men jag återkommer med rapport.
  • Taklampa med vitt klot fastsatt direkt i takuttag utan synlig kabel mot röd trävägg.
På första bilden ser det ganska avancerat ut med tapet i garaget.
S
Det var väldigt vanligt förr att koppla båda knapparna till samma lampa. Tände du den ena knappen tändes halva lampan. Det har i de flesta fall kopplats bort för det stöds sällan av armaturen idag.
Nuförtiden hade man troligtvis bytt brytaren också men det var inte lika viktigt förr antar jag...
Ser att du skriver att det inte finns tecken på annan armatur dock... vilket gör det hela klurigare.
Enknappsbrytarna kanske var slut... :D
nickspi och 1 till
Jaså, nej det där är lånade bilder. Jag har inte skrivit när jag varit hemma. Ville ha fram något snabbt att visa på hur det såg ut.
Nu fick jag tomt i huset så jag tordes slå av strömmen och skruvat loss lysknappen.
Så här spännande såg det ut i råttboet bakom (och en gästbild på min taklampa).
Vet inte om man blir nå klok av bilderna. Vet inte exakt hur man avgör om något är inkopplat på nummer två, haha... eller vad jag ska kalla den.
  • Elektriska kablar och dosa inuti en vägg där en strömbrytare har tagits bort.
  • Öppen eldosa med elektriska kablar och kopplingsklämmor bakom en lysknapp.
  • Upptagen väggströmbrytare med exponerad kablage och kontakter.
  • Öppen väggströmbrytare med synliga kablar och elektrisk anslutning, potentiell renoveringsbild.
  • En dammig vit taklampa monterad på en takyta, representerar elarbetena hemma.
Bra så, fortsätt att titta i dosor så klarnar det så småningom.
Jag tycker mig se en ledning uppifrån en nerifrån i dosan. Om ledningen som går ned slutar i ett uttag så kan du anta vilka två trådar som är fas och nolla (troligen svart och vit) och du kan också anta vilken som är skyddsjord om uttaget är skyddsjordat (gissningsvis röd).
Det ser ut som att svart ledare är skarvad på strömbrytaren, via en brun bygel. Man kan då anta att det är fast fas. Olämpligt med dessa två skarvar på strömbrytaren. Bättre med en toppklämma i dosan.
Vit skulle då kunna vara nolla.
Återstår då gul, grön och blå som troligen är tändtrådar/mellantrådar. Men det är inte tillåtet med en blå tändtråd i ledningar som består av FK i rör så det behöver kontrolleras. Eftersom det verkar sitta en bygel i strömbrytare så är det troligen en dubbeltrapp, inte en kronbrytare. Så någon belysning har uppenbarligen styrts via två strömbrytare. Det kanske går att gissa om du tittar dig omkring.
Ta allt detta som en hypotes för din vidare undersökning. Det är farligt att vara för ivrig med att dra slutsatser i en gammal färgglad anläggning som din.
Leif i Skåne
Ja det är lite väl mycket färger i den här anläggningen. Det känns som vem som än drog detta tog de färger som fanns till hands....
Ha Ha. Var tid har sin färg i elhistorien. ;)
Så här ser det ut i mitt hus med äldsta elen från 1961, även här är blå tändtråd.
En rörig samling gamla elsladdar med olika färger, inklusive en blå, inuti en eldosa daterad från 1961.
Herregud vilken röra :rofl: blir lite smått åksjuk av alla kablar. Jag kanske ska vara glad att jag inte blev elektriker... haha.
Kanske sja göra en historiebok om "Elkablarna i mitt hus". Finns säkert nån elhistorienörd som vill läsa.
Tändtråd, förresten, vi snackar inte dynamit här antar jag. Är det den som tänder lampan?
Ja det kan man säga.
Före brytaren finns det en ledning som kommer från en säkring, som alltid är spänning på (230 V), efter brytaren finns ”tändtråd” som är utan spänning ( 0 V)a om brytaren är från, är brytaren till har den 230 V fram till ”lampan”, efter den är det alltid 0Volt = nollan.
